Auspuff Schlüsselgröße
    Und für die Lambdasonde 22 (oder 24 ?)
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
    Hallo
    Auspuffkrümmer Mutter M 8 Gew. Größe
    Auspufftopf M 8 u. M 6 Muttern
    quasi 22er zum Lambdamutter lösen, 12er mit langer Verlängerung (für die Schraube oben links am Dämpfer)
    ebenfalls 12mm für die Krümmermuttern.(6)
    Außer d. 22er Maul o. Ring tut es also der normale kleine Knarrenkasten.
    (Reihenfolge nach hinten Anfangen u. Steckerkabelverbindung oberhalb lösen, damit man die Schraube zu allererst lösen kann)
    Dann erst Krümmer lösen.
    Gilwu
    nehmen und geben bitte, also Kurzvorstellung im Begrüßungsboard bitte
    thx
    LG Mike
