Abstimmung mit Powercommander und original Auspuff
#15 Zitat von beaMTerAlles anzeigenwiegesagt, die mt ist sogut wie in jedem gang gedrosselt, da macht eine abstimmung eigentlich nur sinn, wenn man auch die ecu mit bearbeitet. natürlich wird man mit powercommander auch schon was merken/messen können, aber das ist nur was halbgares.
aber das wurde hier alles schon oft genug dargelegt und dazu findest du mehr als genug infos im forum.
Kannst du mir mal genauer sagen wie die MT09 gedrosselt ist?
Oder den passenden Post shcicken. Würde mich interessieren, gleichwohl mir die Leistung reicht. -
