Aktuelle Zeit: Mi 24. Jul 2019, 01:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 434 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 1. Jul 2017, 08:44
Modell: MT-09 night fluo
Niemand Erfahrung mit den probrake midi?
MT-09 night fluo
BeitragVerfasst: Sa 1. Jul 2017, 12:47
Habe welche von V-Trec an meine 2017 montiert.
BeitragVerfasst: Do 6. Jul 2017, 17:42
Modell: MT-09 RN 43
KM-Stand: 15989
würde mich hier mal anschließen wegen den probrake. keiner erfahrung damit?
suche nämlich was passendes zum race blue
BeitragVerfasst: Do 6. Jul 2017, 18:12
Probrake midi in schwarz. Gestern montiert, heute gefahren. Für mich optimal.
MT-09 night fluo
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2017, 05:37
Modell: MT-09 RN 43
KM-Stand: 15989
ich hab mir jetzt die tector von probrake bestellt, natürlich in blau :dance:
mal sehen, ich bin gespannt
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2017, 14:37
Modell: MT-09 RN 43
KM-Stand: 15989
huhu ihr lieben.
meine probrake tector hebel sind grade gekommen. ich, frau mit null ahnung, weiss jetzt nicht, wie ich die wechseln soll. eine aufschlussreiche anleitung kam nicht mit bzw war die nur in worten ohne anschaubilder. ich werde so richtig nicht schlau draus. da wird auch aufs handbuch verwiesen. also handbuch zur hand, aber schlauer bin ich jetzt auch nicht.
lange rede, kurzer sinn:
hat jemand eine einfache anleitung für mich, idealerweise mit bild, damit ich meine hebel tauschen kann?! *zwinkerzwinker*
gruß
katrin
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2017, 15:29
Modell: MT-09 RN43
KM-Stand: 10500
kaschdi hat geschrieben:
huhu ihr lieben.
gruß
katrin
hab gerade keine Fotos zur Hand aber bei Youtube gibt es ein recht gutes Video dazu.
Der Ablauf ist bei allen Hebeln sehr ähnlich.
Bremse ist nur eine Schraube, dann kann man den Hebel tauschen.
Bei der Kupplung musst du die Einstellschraube soweit es geht reinschrauben und mit der Führung in eine Linie bringen, dann kannst du wenn du den Hebel entfernst das Kupplungsseil rausholen. In den neuen Hebel einfädeln, festschrauben und Einstellschraube wieder in die korrekte Position fahren, so dass der Hebel am ende ca 1cm Spiel hat. Bremshebel soll kein Spiel haben.
The difference between theory and practice in practice is bigger than the difference between theory and practice in theory.
Zuletzt geändert von prezze am Mo 7. Aug 2017, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
Modell: MT-09 '17 / Duke 690
huhu ihr lieben.
gruß
katrin
Geht kaum simpler als die Hebel zu wechseln.
Kupplung:
Rändelrad am Kupplungshebel ganz reindrehen, Seilzug aushängen, Befestigungsschraube lösen, Hebel abnehmen.
Dann die Messingbuchse (meist) in den neuen Hebel übernehmen (etwas Maschinenfett auf die Buchse vor dem Umbau macht sich auch gut).
Dann neuen Hebel rein, Schraube/Mutter festziehen, Seilzug einhängen, Rändelrad so einstellen, daß der Hebel aussen ein paar Milimeter Spiel hat.
Bremse:
Mutter an der Hebellagerung lösen, dann Lagerschraube rausdrehen. Hebel vorsichtig Rausziehen. Buchse in neuen Bebel übernehmen.
Neuen Hebel vorsichtig reinstecken und auf den Pin des Bremszylinders achten (daß dieser in der Bohrung am neuen Hebel richtig sitzt).
Ebenso parallel auf den Pin des Bremslichtschalters achten - also mit Gefühl an die Sache gehen.
Schaube einfädeln, was fast das schwerste ist. Du musst den Hebel etwas gegen den Pin vom Bremszylinder in die richtige Position drücken.
Dann die (Achs-) Schraube reinschrauben und zum Schluß die Kontermutter unten wieder handwarm festziehen.
Fertig.
Wenn Du mit dieser Beschreibung die Hebel nicht tauschen kannst, dann solltest Du es wirklich lieber in der Werkstatt machen lassen. Kostet Dich wahrscheinlich 10,- in die Kaffeekasse.
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2017, 05:41
Modell: MT-09 RN 43
KM-Stand: 15989
vielen lieben dank euch.
hab jetzt die hebel aber zurück geschickt. das blau ist doch ein ticken heller als das race blue vom möp. meiner meinung nach beisst sich das und gefällt mir persönlich so nicht.
zudem war die RN43 noch nicht bei der ABE für die tectorhebeln dabei. hieße abnehmen lassen und eintragen.
naja... mein mann dann gleich, das wird dann wieder geld kosten. daher werde ich jetzt mal noch warten.
Zuletzt geändert von kaschdi am Do 10. Aug 2017, 05:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2017, 18:52
Gilles Tooling FXL
Sehr angenehm und in kleinen Schritten mehrfach einstellbar.
Von mir eine klare Empfehlung!
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2017, 18:54
Modell: MT-09 RN43
KM-Stand: 10500
RCO hat geschrieben:
Gilles Tooling FXL
Auch sehr schick.
Schick Griffe. Hab die selben.
Hebel hab ich von ABM. Syntho EVO. Auch top Teile mit ABE auch für die RN43. Farben kann man aus mehreren selbst wählen und kombinieren.
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2017, 19:55
Modell: Tracer 900 RN43
KM-Stand: 12000
Kann mich nicht zwischen den Hebeln von LSL und ABM Synto entscheiden. Laut CTC bike Shop soll bei beiden eine ABE für die TRacer 900 RN 43 dabei sein. Laut Telefonischer Auskunft von LSL gibt es für deren noch keine für die RN43. Was stimmt denn nun ? Weiß da jemand was ?Oder hat von denen eine ABE ?
Eine ABE für die von ABM Synto habe ich gefunden, für die von LSL leider nicht.
lg Dirk
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2018, 13:26
Modell: 09
nighty09 hat geschrieben:
Ist diese hebel mit 4 Finger auch gut? Kannst du mir ein Foto senden wo dein hand darauf liegt. ich habe den angst das 65mm Griffbereich zu kurz ist.
Ich habe den probrake edition ausgesucht das hat uach 65mm Griffbereich.
BeitragVerfasst: So 2. Sep 2018, 11:49
Hab mal ein Bild gemacht. Je nach breite der Finger sind 4 Finger möglich. Ich bremse nur mit 2. Bild
MT-09 night fluo
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2018, 19:23
Modell: 09
prezze hat geschrieben:
Gilles Tooling FXL
Ich habe den ABM. Syntho EVO. Gekauft ja es ist schön, top teil aber ein verstehe ich nicht. Schon bei 1. Einstellungsmaß wo die kleinste die abstand zwischen den Gasgriff ist mir schon ziemlich weit. Ich benutze mit 4 Finger, dazu bin ich gewöhnt und die Hebel Position ist weit. Mein kleine Finger erreiche ich nicht, mit dem Original Heber schon. Wenn ich auf Stufe 6 Einstelle fast unmöglich zu ereichen den Hebel. Ich denke nur mit Hulk-Hand kann den Hebel ereicht werden. Ich habe ein normales Hand größe.
Ich werde ABM Fragen, aber ich denke damit kann man nichts machen. Muss ich dan verkaufen...
Péter
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2018, 20:15
Modell: Orga MT Treffen
Ich habe schwarze PAZZO Brems u. Kupplungshebel
Bei Gelegenheit stelle ich Bilder rein.
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2018, 08:31
Modell: MT09 '18, Versys '07
KM-Stand: 9800
Passen die Hebel eigentlich zwischen allen Baujahren der MT-09 (naked)?
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2019, 20:30
Modell: Yamaha MT09 SP
KM-Stand: 250
Grüße,
könnte mir jemand sagen welche Farbe das bei den Hebeln und den Endstücken der V-Trec Hebeln ist?:
Sind die Hebel Schwarz oder Schwarz Matt?
Bei den Endstücken handelt es sich meiner Meinung nach um Titan. Oder ist es Silber?
Habe das heute so gesehen und passt meiner Meinung nach wunderbar zur Farbe der MT 09 SP (Mit anderer Verstellerfarbe). Bevor ich bestelle wollte ich jedoch nochfragen und sicher gehen, nicht das ich dann zurücksenden darf.
Roman
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2019, 07:45
Images: 4
KM-Stand: 9500
Schwarz leicht glänzend...
Gruß... Thomas
WHEN LIFE BRINGS YOU DOWN
REMEMBER
1N23456
IT'S ONLY ONE DOWN REST IS UP
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2019, 09:43
KM-Stand: 250
thorax hat geschrieben:
Gruß... Thomas
Danke, aber das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter :think:
cron
