Aktuelle Zeit: Sa 15. Jun 2019, 23:29
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 14:11
Modell: MT09 Tracer
Hallo Leute!
Da ich bei meinem neuen Auspuff das Gefühl habe, dass er an den Krümmerdichtungen abbläst, habe ich mir neue Dichtungen geordert und möchte diese in den kommenden Tagen montieren.
Hierzu schonmal eine Frage: ich habe gelesen, dass einige von euch die neuen Dichtungen mit Kupferpaste fixieren. Andere raten hiervon wegen des Alumotors ab. Im WHB verlangt Yamaha eine "Lithiumbased Soap Grease". Viele der Lithiumfette, die ich gefunden habe, sind nur bis maximal 120 Grad Celsius ausgelegt. Tut es etwas Kupfer- oder Auapuffmontagepaste? Wie sind eure Erfahrungen?
Zur zweiten Frage: bei der Montage des Zubehörpotts konnte ich die Lambdasonde irgendwie montieren ohne den Stecker zu entfernen. So richtig zufrieden war ich mit dieser Variante aber nicht. Schon damals hab ich ums Verrecken den Stecker nicht abbekommen - das sollte mir jetzt nicht mehr passieren. Es gibt sicher einen Trick oder einen Hinweis wie der Stecker am besten zu lösen ist - verratet ihr mir den? :D
Beste Grüße und vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 15:17
AtomAmeise hat geschrieben:
Hallo Leute!
Ich habe meine Krümmerdichtungen mit etwas Kupferpaste montiert und würde es jederzeit wieder tun. ;)
Am Verbindungsstecker der Lambdasonde ist eine Plastikzunge, die man nur mit einem kleinen Schraubendreher wegdrücken muss um ihn zu trennen. Einfach mal genau anschauen (mit viel Licht), das System ist eigentlich selbsterklärend und in einer Sekunde gelöst.
Holger
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2019, 06:48
Modell: Yamaha MT 09 '17
Hallo Leute!
Habe ich bei mir auch das Gefühl und werde ich wohl auch irgendwann mal machen.
Bin auf deiner Erfahrung gespannt, ob danach das Gefühl weg ist. ;)
Danke.
MT 09 '17 | Night Fluo | Arrow Thunder | LED Blinker vorne & hinten | kurzer Kennzeichenträger Heck | kleiner Windschild "Fly" | V-Trec Kupplungs- und Bremshebel schwarz | Schlumpf Spiegelverlängerungen
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2019, 06:53
Modell: MT09 Tracer
Triple hat geschrieben:
Hallo Leute!
Auf die Idee, dass der Verschluss des Steckers auf der Rückseite (also zum Fahrzeug zugewandt) ist, bin ich irgendwie nicht gekommen. Hat aber mit dem Tipp dann gut geklappt! Danke dafür!
Erster Eindruck mit neuen Dichtungen nach kurz mal laufen lassen: unverändert. Mal nach längerer Fahrt mit heißem Motor erneut checken. Offensichtlich undicht ist nichts. Die alten Dichtungen sahen auch soweit noch ok aus - keine Knicke oder ähnliches.
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2019, 08:15
Hallo Leute!
Welche Anlage hast du denn verbaut? Ich hab die Arrow. Evtl. ist das einfach normal. Aber eben ab und zu dachte ich "Luft" zu höhren aus Richtung Krümmer.
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2019, 08:23
Modell: MT09 Tracer
Hab ne Roadsitalia Anlage verbaut. Hab auch extra nochmal überprüft, dass die Überwurfringe beim Montieren an den Auslässen nicht verkantet sind. Wie gesagt: im Leerlauf und beim Gas geben konnte ich keinen Luftzug spüren. Tatsächlich beruhigt es mich ja, dass nicht nur ich das Empfinden bei meiner Anlage habe.
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2019, 08:24
Modell: MT-09 2016 RaceBlu
KM-Stand: 23300
Hab schon zum vierten Mal die originalen verbaut. Selbst als ich einen mal verkantet verbaut hatte, einfach ausgebogen und mit Auspuffmontagepaste wieder montiert, passt wieder alles. :D
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2019, 10:51
Modell: MT09 Tracer
Gibts eigentlich die Möglichkeit den Titel des Threads selbsttätig zu ändern? Mit den dicken Fingern ist offensichtlich das "d" untergegangen...
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2019, 11:11
Die selbständige Änderung ist auf 30 Minuten beschränkt. Alles andere müssen wir machen. Ist bereits erledigt.
https://www.mehrsi.org
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2019, 11:17
Modell: MT09 Tracer
Moderator hat geschrieben:
Ah, gut zu wissen! Und herzlichen Dank für die Änderung!
