Aktuelle Zeit: So 26. Mai 2019, 10:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 22:14
Hallo zusammen :)
Ich würde gerne eine USB-Steckdose an die vorbereitete Steckverbindung auf der linken Seite meiner 2018er MT09 anschließen.
Ich meine die Steckverbindung, wo ab Werk wohl die Pins fehlen (die ich schon bestellt habe).
Gehe ich richtig der Annahme, dass ich für den händischen Zugriff auf diese Stecker die folgende (siehe Anhang) Verkleidung abbauen muss?
Oder muss ich noch mehr abbauen, als das was man auf dem Bild sieht?
Welche schrauben muss ich dafür lösen? Reichen die zwei Plastik-Nieten und die beiden Torx-schrauben die man außen direkt sieht?
Oder muss man auch noch die beiden schrauben der Gitter-Blende lösen?
Kann man nach dem Lösen der Schrauben die Verkleidung einfach entfernen, oder muss man noch irgendwelche Klips eindrücken?
Habe echt schiss, da was kaputt zu machen ;(
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 04:07
Modell: Mt 09
KM-Stand: 3000
Keine Angst, die Stifte in den Clips eindrücken und entfernen. Dann glaub ich eine Schraube und das war‘s. Kaputt kannst da nix machen.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 06:22
Images: 4
Modell: -MT 09
KM-Stand: 3500
Guten Morgen
du brauchst keine Angst haben, die Plastiknieten einfach vorsichtig eindrücken mit einem Imbus oder so.
Ich glaube das es 4 von diesen Nieten waren.
Jetzt aber mal etwas anderes, ich glaube du möchtest das auf der falschen Seite los nehmen,
ich habe auch das 2018 Model und habe es auf der in Fahrtrichtung rechten Seite abgeschraubt.
Da findest du dann den grauen Stecker.
Für den Stecker habe ich ein gegenstück gebastelt und zwar mit dem Anschlusskabel vom TOM TOM
gerne schicke ich dir auch ein Paar Bilder.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 09:30
Modell: Yamaha MT09
Ahoi!
Es gibt diesen Stecker auf beiden Seiten ;)
Gesendet von meinem Nokia 7 plus mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 09:52
Images: 2
Modell: MT-09 2014
KM-Stand: 20000
Moin!
Auf meine 2014 MT ist der Nebenverbraucher-Steckverbinder auf der rechte Seite (Fahrtrichtung).
Das auf der linke Seite ist keinen Stecker sondern einen Thermometer :)
Die Plastikverkleidung ist recht einfach zu entfernen, du brauchst keine Angst haben. Allerdings war bei mir der Stecker gut hinter den Tank versteckt.
Siehe hier: viewtopic.php?f=73&t=1165
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 14:34
Modell: Mt 09
KM-Stand: 3000
Ich hab ihn auch links eingesteckt. Mein 2018 Mod. hat links und rechts einen. Der rechts ist für den Nebenverbraucher und der linke für die Griffheizung vorgesehen. Hab bei mir den rechten Stecker erst nicht gefunden und dann einfach den linken genommen. Ist soweit ich weiß nur anders abgesichert. Macht aber nix aus :dance:
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 16:16
Images: 4
Modell: -MT 09
KM-Stand: 3500
Bautzner hat geschrieben:
Ahoi!
MEEEGAA Dann ergeben sich ja ganz neue Möglichkeiten :dance:
Also das habe ich jetzt nicht gewusst :doh:
dann nehme ich meine Klugscheißerei mal wieder zurück :text-imsorry:
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 16:48
KM-Stand: 763
Ich gehe jetzt mal unwissenderweise davon aus das es den Stecker bei der Tracer 900 GT auch gibt, oder?
http://www.p-f-biker.de.tl
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 17:06
KM-Stand: 10100
Andreas73 hat geschrieben:
Den Stecker findest du vorne am Motorrad unter der Scheibe verborgen.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 21:29
Modell: Yamaha MT09
Swag hat geschrieben:
Ahoi!
Ich habe vorhin nochmal das Handbuch konsultiert. Wie Jacomo schon schrieb, ist der eine Stecker Nebenverbraucher und der andere Griffheizung. Da die Stecker separate Sicherungen haben, siehe ebenfalls Handbuch, sollte man vorher noch prüfen, ob diese die identische Amperezahl haben. Nicht das ein wertvolles Anbauteil abfackelt, weil die Sicherung für die Griffheizung zu viel durchlässt.
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2019, 06:15
Images: 4
Modell: -MT 09
KM-Stand: 3500
Moin
ich habe schon daran gedacht eine Griffheizung zu verbauen und
da der Steckplatz ja eh für diese vorgesehen ist... :dance:
Spart halt nen bissel Arbeit.
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2019, 22:15
Modell: MT 09
KM-Stand: 5200
Moin, jetzt bin ich aber platt. Ich habe den Nebenverbraucher-Anschluß, RN43, auch auf der rechten Seite gesucht und nicht gefunden. Dann auf der linken Seite den weißen Stecker, ohne Pins, gefunden. Bisher war ich im festen Glauben das das nun der Nebenverbraucher war.
Gesendet von meinem FIG-LX1 mit Tapatalk
Gruß Toni
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2019, 06:28
Modell: Tracer 900 GT (2018)
KM-Stand: 1800
Ja, aber bei der der 2018er Tracer/GT sitzen beide Anschlüsse unter der Scheibenhalterung.
Bitte mal SuFu nutzen, da gibt’s schon einen Fred mit Fotos für.
Grüße aus dem Lipperland
Peter
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2019, 16:49
Modell: -MT 09
KM-Stand: 3431
Also meine RN43 aus 2019 hat insgesammt 3 dieser Nebenstromanschlüße :
Unter der linken Abdeckung :
Ein grauer Stecker , abgesichert mit 5 A , Sicherung befindet sich in einem extra Sicherungskasten unter der Rechten Abdeckung , bezeichnet mit "GW" ( = Grippwarmer )
Ein weißer Stecker , abgesichert mit 2 A , Sicherung befindet sich im Sicherungskasten unter der Sitzbank , bezeichnet mit " Terminal "
Unter der rechten Abdeckung :
Ein grauer Stecker , abgesichert mit 2 A , Sicherung befindet sich im Sicherungskasten unter der rechten Abdeckung im Sicherungskasten .
Übrigens bei der MT meiner Kumpeline von Anfang 2018 ist es genauso
Sebastian
FJR 1300 RP 13 - MT 09 RN 43
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
cron
