Aktuelle Zeit: Di 22. Jan 2019, 17:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Geschwindigkeitssensor MT09
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 18:27
Modell: RN43
KM-Stand: 1500
Hallo an alle MT09er!
Ich bin ganz neu im Forum und habe gleich mal eine Frage, und zwar zum Geschwindigkeitssensor/Tachogeber.
Wo sitzt er genau, bzw. wo wird die Geschwindigkeit abgenommen? Die Sensoren an Vorder- und Hinterrad sind ja offensichtlich die ABS-Sensoren.
Danke im Voraus für eure Hilfe,
Axel.
 Betreff des Beitrags: Re: Geschwindigkeitssensor MT09
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 18:45
Images: 4
Modell: -MT 09 RN43
KM-Stand: 12300
Die abs sensoren sind die geschwindigkeitssensoren
R6 , FZ8 , 1290SDR , MT09
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 18:55
Modell: TL1000S - MT09
KM-Stand: 999999
Nur der hintere ABS Sensor ist auch gleichzeitig der Geschwindigkeitssensor, der vordere ist nur ABS Sensor.
Gruß Wolfgang
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2018, 19:35
Modell: RN43
KM-Stand: 1500
Wolfgang MS hat geschrieben:
Hallo Wolfgang!
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es kann tatsächlich nicht der vordere Sensor sein. Diesen habe ich mal probeweise abgenommen...
VG, Axel.
BeitragVerfasst: Fr 18. Mai 2018, 12:49
KM-Stand: 999999
Axel70 hat geschrieben:
Hallo Wolfgang!
VG, Axel.
Bitte, gerne. Ist deshalb auch vollkommen egal ob du die Übersetzung änderst, die Geschwindigkeit wird über die Drehung des Hinterrades errechnet.
Gruß Wolfgang
BeitragVerfasst: Fr 18. Mai 2018, 14:38
Modell: RN43
KM-Stand: 1500
Hallo Wolfgang!
VG, Axel.
Genau das habe ich vor, deshalb meine Frage.
Nochmals anke und schöne Pfingsten!
BeitragVerfasst: Sa 19. Mai 2018, 10:40
Modell: XSR900
BTW: Wie wird eigentlich der aktuelle Gang ermittelt?
Haben wir einen Gang-Sensor oder wird die Anzeige aus der Raddrehzahl errechnet? :think:
Bonne Route, Harald
ErFahrung > 350kkm
MTM850 garage grey
BeitragVerfasst: Sa 19. Mai 2018, 11:01
Modell: MT09 - RN43
KM-Stand: 15700
Kanitfastan hat geschrieben:
.... oder wird die Anzeige aus der Raddrehzahl errechnet?...
das ist eher unwahrscheinlich, denn Du kannst ja die gleiche Geschwindigkeit (= Raddrehzahl) in versch. Gängen fahren. Ich denke eher, dass es einen eigenen Sensor für die Gänge gibt.
Grüße, Klaus
BeitragVerfasst: Sa 19. Mai 2018, 12:20
Modell: -MT 07 Tracer
Die Gänge für die Anzeige werden vom Gangwahlschalter an das Display übermittelt.Sitzt unter einer Abdeckung an der Schaltwelle.
BeitragVerfasst: Sa 19. Mai 2018, 14:13
Modell: XSR900
Rimini hat geschrieben:
Danke für die Info. (Die Morini Corsaro hat die Ganganzeige errechnet, war nach der Übersetzungsänderung manchmal im Endeffekt falsch angezeigt.)
Bonne Route, Harald
ErFahrung > 350kkm
MTM850 garage grey
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2018, 14:17
Modell: RN43
KM-Stand: 1500
Hallo Wolfgang!
Vorhin habe ich den hinteren Sensor kurzfristig abgenommen und bin auf dem Garagenhof einige Meter gefahren. Tatsächlich wird über diesen Sensor die Geschwindigkeit gemessen. Danach habe ich ihn sofort wieder befestigt.
Jetzt habe ich aber ein Problem: Seit ich den Sensor abgenommen habe leuchtet die Motorkontrollleuchte und erlischt auch während der Fahrt nicht. Habe ich nun etwas kaputt gemacht, bzw. muss ich die Werkstatt aufsuchen?Danke für deine/eure Hilfe,
Axel.
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2018, 14:49
Wenn du nichts Falsch gemacht hast, Versuche es mit 3 Warmfahr-Pfasen.
Wenn die Fahrzeug Kontrolle bis dahin einen Fehler nicht neu erkennen kann, geht sie in der Regel aus.
Warmfahren, nicht nur neu starten ;)
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2018, 18:59
KM-Stand: 999999
29
Hallo Wolfgang!
Axel.
Hi Axel
für mich kein Problem, fahren und Fehlermeldung geht aus. Ich habe allerdings eine RN29 bei der ich auch Fehler über Multiinstrument löschen kann.
Du hast eine RN45, eventuell Fehler durch Werkstatt löschen lassen oder auf versuchen wie Thomas es beschrieben hat.
Viel Erfolg
Gruß Wolfgang
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2018, 20:30
Ich denke auch das der Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt ist und nur in der Werkstatt mit dem Diagnosetool gelöscht werden kann.
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2018, 21:05
Stimmt, im Fehlerspeicher bleibt es gespeichert, kann dann aber bei der nächsten Inspektion gelöscht werden.
Grundsätzlich: Sobald die Software erkennt das irgendwo was nicht stimmt, schaltet sie die Lampe an.
Wie in deinem Fall, erkennt sie dann das das Problem nicht mehr akut ist und erlischt.
Kann man dann halt irgendwann aus dem Archiv mal löschen :roll:
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2018, 19:31
Modell: RN43
KM-Stand: 1500
Erstmal vielen Dank für eure Tipps und Hinweise!
Ich habe heute das Motorrad in 6 Phasen a 10km gefahren und dann imer wieder neu gestartet. Die Motorkontrollleuchte ist immer noch an.
Ich werde morgen Kontakt zu meinem Yamaha-Höker aufnehmen und den Fehler löschen lassen. Bei meiner RN43 gehrt die Leuchte definitiv nicht aus.
Trotzdem nochmal viele Dank euch allen!
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2018, 20:09
Modell: XSR900
..., erkennt sie dann das das Problem nicht mehr akut ist und erlischt...
Ich frage mich, woher du das hast.
Ich kann das nicht bestätigen, Axel (s.o.) wohl auch nicht. Ich selbst war Wochen und zig Trips mit leuchtender MIL unterwegs.
(Neben dem Aufsuchen der Werkstatt gibt es auch noch andere Lösungen.)
Bonne Route, Harald
ErFahrung > 350kkm
MTM850 garage grey
BeitragVerfasst: So 27. Mai 2018, 21:20
deshalb habe ich ja extra WARMLAUF Phase geschrieben :doh:
Kenne ich zumindest bei Triumph und andern Modellen so :think:
Google findet jetzt nichts passendes zur MT09 :think:
Frag mal deinen Händler morgen ob der mehr weiss :shifty:
