Nebenverbraucher-Steckverbinder
    kann mal jemand bitte ein Bild von dem Anschluss einstellen oder genau erklären wo sich der Steckverbinder befindet.
    Habe die rechte Seitenabdeckung bereits entfernt aber ich sehe da keine verwendbare Steckverbindung.
    Weil noch "Welpenschutz" keine Ermahnung wg. Nichbenutzung der Suchfunktion! :P
    Wurde schon mehrmals gepostet, z.B. hier: http://mt09.de/forum/viewtopic.php?p=14752#p14752 …befindet sich unter der rechten Lufthutze direkt am Tank.
    Es ist im Übrigen immer schön zu wissen, für wen man sich die Arbeit macht… Vorstellung? Gibt's auch (s. Vorstellung)
    Zurück zum Topic: siehe auch Bedienungsanleitung (der s.g. "Deckel" Nr. 2 ist quasi der Steckverbinder für die Litzen des Verbraucher-Kabels):
    ...so, das mit der Vorstellung ist erledigt.
    danke für den "Schutz"
    gesucht habe ich aber nicht diesen Beitrag gefunden, danke für deine Arbeit.
    Ich habe ja geschrieben das ich den rechten Deckel entfert habe aber bei mir sehe ich keinen Stecker.
    Muss Morgen noch mal schaun, vielleicht ist er unter einer Abdeckung...
    Besten Dank vorerst.
    Gruß Bruno
    Greif mal weiter nach hinten da findest du ihn schon.Aber vorsichtig weil die Kabel nicht sehr lang sind.
    so ich hab noch mal geschaut, der Stecker war hinter dem Tank versteckt, gefunden, danke für die Hilfe.
    Einmal editiert, zuletzt von Günther () aus folgendem Grund: Ungültige Links entfernt
    ist leider ein bischen nach oben reingedrückt und sehr kurz mit dem Kabel gehalten, deshalb kann leicht angenommen werden da ist gar nichts. Ging mir am Anfang auch so :eusa-whistle:
    Gruß aus dem Innviertel
    "Diskutiere niemals mit Idioten. sie ziehen dich auf ihr Niveau runter und schlagen dich dann durch Erfahrung !!!"
    habe heute bei Polo die Pins für 1,99€ gekauft, müssten passen.
    Werd ich morgen anschließen, dann kann ich sicher sagen ob alles passt...
    Gruß Bruno
    Einmal editiert, zuletzt von Günther () aus folgendem Grund: Ungültige Dropbox -Links entfernen
    ...die Pins passen genau, hier das Ergebnis:
    Bruno
    Einmal editiert, zuletzt von Günther () aus folgendem Grund: Ungültige Dropbox-Links entfernen
    hallo bruno
    könntest du mal deine dropboxlinks testen.
    ich sehe nur "nichts vorhanden" als dropboxmeldung
    danke
    F800GS '10 mit 19" vorn -- plus R80GS(247E) '90 -- ab 2014: Yamaha MT-09 mattgrey -- plus BMW R Nine T
