Aktuelle Zeit: Mi 19. Jun 2019, 16:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2018, 19:29
Vorweg, Natürlich ist eloxieren der bessere Weg.
Hab aber schon etliche andere Baustellen, da muss das erst mal hinten vor
Frage erstmals gib es was besonderes zu beachten, gibt es eine hässlich Naht an der Übergangs Stelle?
Gabelbrücken sollen nicht bearbeitet werden.
Anscheinend ja kein Hexenwerk, und da ich keine 2 linken Hände habe werde ich mich auch mal dran wagen.
Falls aber jemand damit schon gearbeitet hat, bzw zugugen möchte.
Einfach mal melden
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2018, 19:54
Ich habe mit Sprühfolie mal eine Scheibe beschichtet. Ging wirklich kinderleicht. Obwohl ich einige Lagen drauf gemacht habe gab es keine ""Driehler" oder so. Das Ergebnis war absolut super.
Viel verkehrt machen kann man nicht. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt einfach abziehen und aufs Neue...
vom Handy gesendet
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2018, 20:00
Modell: XJR,MT09 Tracer
viewtopic.php?f=52&t=6693
Schau mal ,ich habe es gemacht und ja hinten ist eine Naht zu sehen
Wenn Du die Gabel ausbaust herbes viel einfacher
BeitragVerfasst: So 2. Dez 2018, 20:05
Hab Lackierer an der Hand, angeblich bekommt man sie nur beim eloxieren sauber durch die Brücken?
BeitragVerfasst: Mo 3. Dez 2018, 13:13
Ja das stimmt,selbst bei meiner XJR die vercromt ist,habe ich kleine Macken...OK diese war auch schon öfters draussen
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 10:51
So ganz klar ist aus deinem Post nicht, was du eigentlich möchtest.
Ich rate als mal:
Du willst die Gabelholme in einer anderen Farbe haben, die Gabelbrücke aber unverändert lassen?
Ich habe da selbst schon einiges gemacht an meiner früheren MT09:
Sprühfolie:
Damit geht's im Grunde recht einfach. Die Gabelbrücke sauber abkleben, Die Dichtringe/Gummis und alle andere Teile die du nicht einsprühen willst ebenfalls sauber abkleben.
Dann mit Sprühfolie in mehreren dünnen Schichten einsprühen, jeweils dazwischen kurz trocknen lassen. Ordentliche Temperatur der Materialien (Raumtemperatur) aber unbedingt zu empfehlen..
Nach dem letzten Sprühgang dann allerdings zügig und dennoch vorsichtig die Abklebungen entfernen, denn sonst könnte man mit dem Ablösen der Abklebungen auch die Sprühfolie wieder abziehen, wenn sie schon abgebunden hat..
Recht einfach zu verarbeiten ABER...
Insgesamt ist Sprühfolie schon nett..aber nicht allzu resistent gegen mechanische Belastung. Gerade in den Gabelholmen sieht man recht schnell div. Steinschläge & co und es wird bald unschön...
(Alternativ könnten die Holme auch ausgebaut und gesprüht werden, die Wahrscheinlichkeit dass beim Einbau die Sprühfolie aber teilweise zerkratzt wird ist aber groß..)
Folieren:
Folieren geht bei den Gabelholmen auch ganz gut.
Je Holm in 2 Abschnitte: Den Teil zwischen oberer und unterer Gabelbrücke mit einem Folienstück und den Teil unterhalb der unteren Gabelbrücke mit einem Folienstück.
Kotflügel und div. Anbauteile (z.b. Scheinwerfer) zweck besser Zugängigkeit am besten demontieren, Folienstück in der Größe grob anpassen und dann aufkleben, mit Heißluft ggf. etwas ziehen.
Der obere Teil ist dabei einfacher, da er (fast) gerade/zylindrisch ist.
Der untere Teil weitet sich am unteren Ende, da muss die Folie etwas gezogen werden. Mit etwas Überstand folieren und den Überstand dann mit einem scharfen Cutter unten am Holm abschneiden, wenn die Folie verklebt ist. (Oben an der Brücke angelegt und wenig Überstand beginnen).
Vorteil der Folie: gut resistent gegen Steinschlag, kann einfach wieder entfernt werden.
ABER: Wenn die Holme z.b. zwecks Wartung, Ölwechsel (Gabelöl) etc. ausgebaut werden müssen, muss die Folie runter, sonst bekommt man die Holme nicht/kaum aus der Brücke. Verkratzt wird sie dann auf jeden Fall..
Lackieren etc..
Hierzu am besten Holme komplett ausbauen. Beim Einbau dann besondere Vorsicht, dass der Lack nicht an der Brücke abgekratzt wird. Am besten die Brückenklemmung gut aufspreizen, damit's leichter geht..
Hab ich richtig geraten oder wolltest du doch was anderes?
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 11:18
Hast du richtig verstanden.
Hat sich aber soeben geklärt.
Ein ehemaliger Arbeitskollege hat einen eigenen Folier Betrieb und macht es mir für Lau :dance:
Werde berichten ;)
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 11:54
Anliegen 2 war einfach was zusammen zu machen.
Ob ich nun jemanden was zeige, er mir, oder man gemeinsam an was ran geht.
Ist wie beim Fahren, zusammen macht es mehr Spaß
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 13:58
Modell: Yamaha Niken
KM-Stand: 1800
Es gibt Schrumpfschlauch in alles Grössen und Farben.
Für mich die sauberste Lösung
Grüße aus dem Weiltal
Horst
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 14:14
johosodo hat geschrieben:
Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen dass so ein Gummischlauch gut aussieht.
Zum folieren gibt es ja tolle Sachen wie zB. 3D- oder Carbonfolie. Auch Sprühfolie macht eine schöne Struktur und sieht gut aus finde ich, aber Schrumpfschlauch??
vom Handy gesendet
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2018, 15:47
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Aber wie heißt es so schön, Alle sagten es geht nicht, dann kam einer der wusste das nicht und hat es einfach gemacht
Ich glaube ich hätte sogar noch einen in der Stärke irgendwo rumliegen
Denke aber das ich bei meinem Folierer besser aufgehoben bin
Gesendet von meinem LDN-L21 mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2018, 07:33
solltest du die Gabel nochmal ändern wollen, kannst ja mal bei Forkshrink360° vorbeischauen.
Haben viele auf ihren Crossern drauf, muss einem halt gefallen.
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2018, 09:36
Auch ne gute Idee, müsste man nur schauen welches Cover auf unsere Gabelholme passt.
Läuft doch hier
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2019, 22:53
Done,
Dank eines ehemaligen Kollegen der es jetzt beruflich macht auch für den schmalen Geldbeutel.
Und danke FÜR ihn für den Tipp nicht in Schwarz sondern Graphit Bild
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2019, 08:12
Modell: MT09 '18, Versys '08
KM-Stand: 6750
Ist das jetzt Klebefolie oder Sprühfolie? Wie lange hat es gedauert, und was kostet es ungefähr?
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2019, 08:21
Klebefolie.
Beim Profi laut Kostenvoranschlag um die 120 €
Wie gesagt, ich habe es günstiger bekommen.....
Trotz Scheinwerfer Demontage ne Frickelei. Wir haben 2,5 Stunden gebraucht
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2019, 00:29
Ich hab mich heute mal dran gewagt und Kettenschutz sowie die Holme in weiß glänzend foliert. War viel Gefummel aber ging doch ganz gut. Kosten für 2qm Folie waren hier 50€ und dafür kann ich mit dem Rest locker noch den Rest der 09 einwickeln...(war etwas übervorsichtig, was Verschnitt und weitere Versuche angeht)
Meinungen? Ideen?
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2019, 05:50
Beim Kettenschutz wirst du evtl. damit rechnen müssen, dass sich die Folie mit der Zeit wieder ablöst, auf (unlackiertem) Kunststoff hält Folie wegen der eher rauen Oberflächenstruktur ungerne dauerhaft. Bei der Farbe weiss (so siehts auf den Fotos zumindest aus) für den Kettenschutz wird die Freude möglicherweise auch nicht allzu lange anhalten, ich würde vermuten, dass der Kettenschutz doch relativ schnell verschmutzt..
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2019, 07:58
KM-Stand: 6750
Kettenschutz weiß ich nicht, aber die Gabel sieht schon im Dunkeln gut aus. Bin gespannt auf Fotos bei Licht. Das könnte auch was für mich sein - wo sitzt du denn?
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2019, 13:58
Ich hab mich schon darauf eingestellt, den Kettenschutz diese Saison mehrfach neu zu machen. Das Thema Schmutz auf dem Kettenschutz sehe ich als nicht so kritisch, die großen Klumpen klebten jetzt eher unter dem Schutz als darauf. Die Zeit wird zeigen, wie praktikabel das ist.
Ich sitze im Main-Kinzig-Kreis, mache das aber nicht professionell. (Kann Handreichungen und Tips beim Folieren geben, dann wirds aber auch schon eng) Bilder bei vernünftigem Sonnenschein reiche ich nach, das Wetter lässt momentan leider nicht viel zu... :(
cron
