Aktuelle Zeit: Di 17. Sep 2019, 06:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]
Modell: MT-09 Bj 2014
KM-Stand: 16500
Im Forum gibt es dazu etwas.
VG
Modell: MT09 RN43 blue
KM-Stand: 27000
KM-Stand: 3200
KM-Stand: 27000
Tom068 hat geschrieben:
Holger
Images: 6
Versuchs mal mit reinigen.
Hat bei mir geholfen...
KM-Stand: 16500
BIn gerade etwas ratlos.
VG
Modell: XSR900
Bonne Route, Harald
ErFahrung > 350kkm
MTM850 garage grey
KM-Stand: 16500
Hi Harald,
VG
KM-Stand: 3200
KM-Stand: 16500
Danke für den Tipp :-)
VG
KM-Stand: 37000
So Andreas,
KM-Stand: 16500
Hi Makro,
VG
Holger
KM-Stand: 37000
ao6869 hat geschrieben:
Hi Makro,
VG
Ja klar!
KM-Stand: 16500
VG
KM-Stand: 37000
VG
jo klar
BeitragVerfasst: Mi 10. Jul 2019, 13:23
KM-Stand: 16500
So, ich möchte zu dem Thema mal ein Update geben.
Ich hatte von Anfang an die Sensoren oder eben ein unpassendes Rücklicht im Verdacht.
Bei letzterem habe ich so allerlei ausprobiert - ein paralleler Widerstand, den ich wegen immenser Hitzeentwicklung und fehlendem Einfluss auf den Fehler, wieder rausgeschmissen habe. Das gleiche Rücklicht wurde getauscht (wegen einem anderen Fehler) - kein Effekt. Leitungen überprüft, Kontakte verlötet,...
Hat alles nix gebracht. Irgendwie tauchte der Fehler immer auf, wenn ein Bremsvorgang (mal länger, mal kürzer) auftrat. War aber nicht reproduzierbar.
Als nächstes hätte ich die ABS-Sensoren getauscht (wäre da auf Marco - brale69 - zugegangen).
Einen lewten Versuch habe ich noch gestartet: Ich bin zu dem originalen Rücklicht gewechselt bzw. einem Analogon mit anderer LED-Ausstattung.
Und siehe da, seitdem (bereits einige 1000km) ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Im Forum gab es die Info, dass dies die Ursache sein könnte, aber wirkliche eine Abhilfemaßnahme gab es leider nicht.
Da die Qualität des ABM-Rücklichtes eh sehr schlecht war (innerhalb eines Jahres zweimal defekt durch Feuchtigkeitseintrag), war der Wechsel jetzt kein Drama. Sieht auch gut aus und funktioniert.!!!!
Dies mal als Tipp, wenn das ABS mal wieder etwas rumspinnt. - Die Austauschrückleuchte hat man sicher nicht immer als Ursache im Kopf.
VG
BeitragVerfasst: Sa 7. Sep 2019, 03:48
Modell: MT09 '18, Versys '07
KM-Stand: 9800
Ich habe das gleiche Symptom, seit ich einen Spannungswandler für mein Navi eingebaut und die Batterie auf Blei zurück gerüstet habe :|
