Aktuelle Zeit: Fr 13. Dez 2019, 09:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kühler-Seitenverkleidung 17er MT-09
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 18:44
Modell: MT-09 (2017)
KM-Stand: 16000
Hallo liebe Leute,
konnte leider über die Suche nichts finden, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Ich möchte demnächst die Kühler-Seitenverkleidung an meiner 2017er MT austauschen und diese hier anbauen.
Die originale Verkleidung steht ja glaub ich etwas weiter seitlich raus, daher würde es mich interessieren, ob die schon jemand hier verbaut hat und sagen (oder auch gerne zeigen) kann, wie nach dem Umbau die Blinker optisch aussehen. Es wird mit der neuen Verkleidung eine Blinkerhalterung geliefert, ich weiß nur nicht, ob die die Blinker dann auch "näher ans Motorrad" bringt.
Vielen Dank schon mal ;)
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2018, 06:45
Modell: MT-09 SP
Hi!
Schließe mich der Bitte an. Hab die m.blaze pins vorne und hinten verbaut, damit meine SP schmaler wirkt. Daher wären Detailaufnahmen der Kühlerverkleidungen auch für mich interessant. Falls wer Bilder der mitgelieferten Blinkerhalterungen zur Hand hat, wäre ich nicht böse ;)
Im schlimmsten Fall müsste ich hier nämlich sonst auch selbst Hand anlegen wie ich es beim Kennzeichenhalter plane.
LG Flo
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2018, 16:35
KM-Stand: 16000
Auch ohne vorherige Bilder hab ich mir die Teile nun geholt, werde sie wohl am Wochenende anbauen.
Phalstaff hat geschrieben:
Im angebauten Zustand kann ich gerne am WE ein paar Bilder machen, aber hier zumindest schonmal die mitgelieferten Blinkerhalterungen, sind schön schmal, da sollten die Blinker recht nah anliegen. Kleine Anleitung mit Bildern ist auch dabei, alles recht selbsterklärend.
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2018, 21:09
Modell: MT-09 SP
Hallo MIchael!
Das wäre super :)
Danke Flo
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2018, 21:57
Modell: MT 09
KM-Stand: 250
Jaaa...Bilder aus diversen Winkeln wären klasse...und noch bitte einen Tip wo man die Teile kaufen kann.
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2018, 23:33
KM-Stand: 16000
dr-horvat hat geschrieben:
Hab meine direkt beim Freundlichen gekauft. Alternativ z.B. hier http://yamaha-ersatzteil.de/product_info.php?products_id=488302
BeitragVerfasst: Sa 28. Apr 2018, 19:58
KM-Stand: 16000
So, heute alles fertig geschraubt und ein paar Bilder gemacht.
Gefällt mir wirklich gut. Sie jetzt alles etwas "schlanker" aus.
5355
5353
Auch von der Seite finde ich sieht jetzt alles mehr aus wie eine Einheit
5354
Durch die etwas schmaleren Blinkerhalterungen liegen auch die Blinker näher an, sodass es mit der neuen Kühlerseitenverkleidung auch nicht komisch aussieht.
5357
5358
Und zuletzt noch ein Bild von der angebauten Blinkerhalterung ohne die Seitenverkleidung.
5356
Laut Anleitung sollen die Blinker beim Umbau vom Stecker getrennt werden und mit dem kompletten Kabel entfernt werden (und danach natürlich dann wieder genauso eingebaut werden). Nachdem ich mir das ganze angeschaut hatte, habe ich mich dazu entschieden, lieber das Kabel durchzuschneiden um die neuen Halterung zu montieren. Ist dann auch mit ein paar Quetschverbindern und Isolierband wieder einfach zusammengebaut. Das erschien als mir die einfachere Alternative gegenüber dem Neuverlegen des Kabels in dem sowieso schon sehr wenig Platz ist.
(...)Hab die m.blaze pins vorne und hinten verbaut, damit meine SP schmaler wirkt.
Nachdem ich jetzt mein Endresultat gesehen habe würde ich dir raten, vorher nochmal genau zu schauen, wie weit deine pins über die aktuelle Seitenverkleidung rüber schauen. Wie du im ersten Bild in diesem Beitrag siehst, haben die Blinker im Originalzustand ein ganzes Stück weiter seitlich über die Verkleidung heraus gestanden. Je nachdem wie groß/klein die m.blaze pins sind (kenne die persönlich nicht), könnte es vielleicht sein, dass die etwas hinter der neuen Kühlerseitenverkleidung verschwinden und von vorne nicht mehr so gut zu erkennen sind.
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2018, 09:17
Modell: MT-09 SP
Hallo Michael,
Ja genau die Befürchtung habe ich eben, daher hab ich auch bei dir nachgefragt! Hab gestern nochmals die Pins nachgemessen!Von der Auflagefläche am Halter bis zum Beginn des Leucht-/Reflektorkörpers sind es ~9mm. Heißt wenn die neuen Halter in Fahrrichtung weiter als 9mm hinter der neuen Abdeckung sind habe ich ehrlich gesagt Zweifel ob das Ganze noch zulässig ist.
SG Flo
BeitragVerfasst: Mi 2. Mai 2018, 19:26
KM-Stand: 16000
Habe vorhin mal versucht zu messen, ist im eingebauten Zustand jetzt aber ein wenig schwierig etwas genaues zu bekommen. Von der Blinkerhalterung bis zur äußeren Kante der Kühlerverkleidung sind es aber wohl etwa 12mm.
Ich mache nochmal ein zwei Fotos machen mit Maßband / Centstück als Referenz, krieg ich heute aber nicht mehr hin.
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2018, 11:30
Modell: MT-09 SP
Alles klar, danke!
Du könntest ein Lineal an die Fläche (1) halten und dann mit einem Rollmeter den Abstand auf die Auflagefläche des Halters (2) messen. Im Moment gehe ich mal davon aus, dass die Flächen (1) & (2) nicht fluchten. Wenn der Abstand größer als die 9mm ist, ist es wahrscheinlich besser die Finger davon zu lassen, da die Sichtbarkeit in Fahrrichtung schon eingeschränkt wird bzw. muss man sich etwas eigenes einfallen zu lassen. Ist wahrscheinlich auch von Yamaha so geplant ;)
LG Flo
BeitragVerfasst: Do 3. Mai 2018, 19:02
KM-Stand: 16000
habe jetzt nochmal etwas genauer nachgemessen und komme auf ca. 17mm. Fällt mir jetzt auch keine elegante Lösung ein. Eventuell ne dicke Gummitülle zwischen Blinker und Halterung, wenn du den Blinker dann noch an der Innenseite befestigen kannst... :think:
BeitragVerfasst: Di 25. Jun 2019, 08:11
Modell: MT09 SP
KM-Stand: 7000
Ich habe meine m.blaze-Pins am Lufteinlass verbaut.
Mein eigentliches Problem ist aber ein anderes. Ich suche seitliche Kühlerabdeckungen - und die einzigen, die ich bisher gefunden habe, sind die sündteuren von Yamaha. Für die RN29-Modelle gibt es zwar welche, nur leider passen die nicht auf meine - wie ich gestern feststellen musste:
https://www.amazon.de/gp/product/B07N8VBXSK/
Hat einer ne Idee, wo ich die für einen bezahlbaren Preis herbekomme?
Dateianhang:
Wer später bremst, ist länger schnell
BeitragVerfasst: Di 25. Jun 2019, 23:44
Sind die an der SP nicht Serie Bild
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 04:33
Modell: MT09
KM-Stand: 38000
kabelzieher hat geschrieben:
Dateianhang:
was hat sich denn an den Aufnahmen zum alten Modell geändert?
Ich versuche auch grad ein paar Teile der Rn43 an die Rn29 zu bauen. Aber überall stösst man auf Widerstand.
Entweder weiss es kein Zubehörhersteller oder die haben kein Bock es zu vergleichen(weil es kaum noch einer selber macht, alles in China gefertigt) oder es sind winzige Veränderungen.
Barracuda vielleicht?
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 07:39
Modell: MT09 SP
KM-Stand: 7000
Klar sind die Serie. Nur leider besteht die Kühlerverkleidung und die Blinkerhalterung aus einem Teil. Und nachdem ich letztere nicht mehr brauche, flog das Teil runter.
Gute Frage. Ich habe gehofft, nichts - falsch gehofft. Ich vermute, Yamaha verbaut in den RN43ern einen größeren Kühler.
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 10:10
Modell: MT-09 RN43
Ich bin mir zu 99% sicher dass es genau der gleiche Kühler ist.
Kann mir ehrlich gesagt auch keinen Grund vorstellen warum ein größerer Kühler rein sollte...
MT-09 RN43 2019-?
Tracer RN29 2015-2019
BeitragVerfasst: Mi 26. Jun 2019, 10:11
Modell: MT09 SP
KM-Stand: 7000
Aber hast mich auf eine Idee gebracht Thomsraider
Da mir die originale Kühlerverkleidung eigentlich gefällt, hab ich die Blinkerhalter kurzerhand amputiert. Jetzt passt das für mich.
@Tracer
Gut möglich, aber die oben verlinkten Abdeckungen passen nicht. Dann wurde entweder etwas an den Halterungen verändert, oder das Teil passt von Haus aus auch nicht auf ne RN29.
Dateianhang:
