Kurzer Kennzeichenhalter und Softkoffer
    Hallo.
    Ich wollte mir den kurzen Kennzeichenhalter von Moto-Accessiors an die Tracer 900 (Bj.15) bauen und die Original Blinker und Kennzeichenleuchte verwenden. Allerdings habe ich festgestellt, dass der Halter zu breit für den Anbau der Original-Softkoffer ist.
    Kennt jmd einen Kennzeichenhalter der mit den Original Leuchten und den Koffern funktioniert?
    Danke.
    Da wirst du, denke ich, fast überall Probleme bekommen so lange du die original-Leuchten verwendest. Die original-Leuchten bauen einfach sehr weit nach links und rechts und somit wohl immer in den Taschen-Bereich sobald du einen kurzen Kennzeichenhalter verbaut hast.
    Ich habe bei mir das SHAD Halterung Seitenkoffer 3P System verbaut. In Verbindung mit dem kurzen Kennzeichenhalter und den Yamaha-Zubehör-LED Blinkern funktioniert das gerade so. Da hat man zwischen LED-Blinker und Halterung noch 2-3mm Platz. Mit den originalen Leuchten würde es definitiv nicht passen.
    Ich habe den orginalen von Yamaha dran mit Yamaha Blinker und da gibt es keine Probleme damit.
