Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Do 17. Okt 2019, 06:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 137 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Kette durch nach 9.200 KM???
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 15:20
Offline
Benutzeravatar
Modell: Tracer 900 GT
KM-Stand: 2100
ABS: Ja
Hallo Thomas,
läuft die Kette jetzt hörbar lauter auf dem Ritzel ohne Dämpfer?
Thomas
Nach oben
 Profil userposition on geomap
Schau mal hier:
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 16:51
Offline
Benutzeravatar
Images: 10
Modell: Tracer 900 RN43
KM-Stand: 15
ABS: Ja
Kann ich erst nach einer Testfahrt sagen.
Werde berichten :)
_________________
2017er Tracer 900, Wilbers 641 + Low Friction Gabelfeder
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 18:11
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: Mt09, FZR600
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Jetzt wird es interessant bzgl. dieses Dämpferringes am Ritzel, ich habe diesen nach Kettenkitwechsel nämlich auch nicht mehr. Habe bisher nichts gemerkt, dass die Ketten nun "hörbar" lauter ist :think:
Bin auch auf OldMan54 sein Bericht gespannt.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine wir hätten dieses Thema auch mal gehabt.
Nachtrag : Im Schwesternforum Mt07 wurde eine ähnliche Thematik behandelt
https://www.mt07-forum.de/forum/thread/ ... /?pageNo=1
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 18:16
Offline
Benutzeravatar
Modell: Tracer
KM-Stand: 10500
ABS: Ja
Kinopio hat geschrieben:
Meine DID hat auch kein Dämpferring, mir persönlich kommt der Lauf der Kette rauer vor als mit der Originalen. Vielleicht auch Einbildung
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 18:25
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: MT-09 RN43
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Das Thema hatten wir öfters schon mal. Ich hatte an meiner Tracer keinen Unterschied bemerkt als ich mir ein "normales" 15 Ritzel ran gebaut habe was aber auch an meinem lauten Ixil gelegen sein könnte
Es gab aber auch User die der Meinung waren dass das silent Ritzel leiser wäre. Ich konnte das wie gesagt nicht bestätigen.
_________________
MT-09 RN43 2019-?
Tracer RN29 2015-2019
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 18:29
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Biker hat geschrieben:
Ähm, ich glaube nicht dass Du dir das einbildest. Weil genau das gleiche mit dem "rauen Lauf" (aber nicht hörbar lauter) an der Kette habe ich auch.
Bei Wolfgang seiner Mt09 (gleiches Bj, RN29) ist nach Kettenkitwechsel dieser Ring drauf und er hat diesen rauen Lauf nicht.
Komischerweise muss ich dazu sagen, dass dieser besagte "raue Lauf" mit dem Castrol Öl noch schlimmer war. Also habe ich nach 500km einen erneuten Ölwechsel (Yamalube rein) + Filter durchgeführt und seitdem ist der extrem raue Lauf weg, aber von der Kette noch da.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 18:34
Offline
Benutzeravatar
Modell: Tracer
KM-Stand: 10500
ABS: Ja
Ich habe schon den 3 Kettensatz drauf, den 2 habe ich nach 300 KM auf Garantie getauscht bekommen. Beim Gas wegnehmen hatte ich laute Schleifgeräusche. Das vordere Ritzel war auf der Lauffläche zu breit, die Kette scharbte ordentlich am Ritzel...
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 18:40
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
KM-Stand: 0
ABS: Ja
@Biker
Hast Du diese Problematik jetzt immer noch?
Bei mir wars, als ich von 3 auf 2 geschaltet habe und die Kupplung mal kurz gezogen hielt. Als ob die Kette wo drüber schleift, ganz komisch :doh:
Im Moment ist es weg......
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 18:44
Offline
Benutzeravatar
Modell: Tracer
KM-Stand: 10500
ABS: Ja
@Biker
Mit dem neuen Satz, ist alles ok! Man hörte das schleifen sogar, wenn man das Rad von Hand durchdrehte.
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 20:49
Offline
Benutzeravatar
Modell: MT-09 2016 RaceBlu
KM-Stand: 34500
ABS: Ja
Ich hab ein "normales" 15er Ritzel und höre gar keinen Unterschied zum originalen Silentritzel.
Der raue Lauf kann auch ganz leicht davon kommen wenn Ritzel & Kettenblatt nicht perfekt fluchten.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 20:52
Offline
Benutzeravatar
Modell: Tracer
KM-Stand: 10500
ABS: Ja
h0iJ0i hat geschrieben:
Denke, dass der freundliche schon die Kette richtig eingestellt hat
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 21:23
Offline
Benutzeravatar
KM-Stand: 34500
ABS: Ja
Die schauen hauptsächlich auf den Durchhang & die Markierung an der Schwinge (die leider bei der 09 gar nicht passt).
Ich würd da sicher nicht blind darauf vertrauen, dass die Kette auch schön fluchtet. ;)
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2019, 21:34
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Gibt Leaser Tester von CAT, wo man die Kettenflucht selbst überprüfen kann.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2019, 11:20
Offline
KM-Stand: 13500
ABS: Ja
OldMan54 hat geschrieben:
Werde berichten :)
War das eine Kette mit Schraubschloss oder musste die vernietet werden?
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2019, 11:35
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Ich hab jetzt wieder ein Original Ritzel incl dieser selbstsichernden Mutter bestellt.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 12. Okt 2019, 12:16
Offline
Benutzeravatar
Images: 10
KM-Stand: 15
ABS: Ja
Kette war mit Schraubschloss
Dateianhang:
Dateianhang:
Bin heute knapp 70 km gefahren, bis Tempo ≈145 km/h.
Wenn ich im Stand das Hinterrad drehe, hört sich die Kette, glaube ich zumindest, minimal lauter an.
Während der Fahrt merke ich absolut nichts, da sind Abroll-, Motoren-, Auspuff-, und Windgeräusche deutlich präsenter, falls die Kette in Verbindung mit dem neuen Ritzel mehr Lärm macht, kann ich es nicht heraushören.
Die Mutter kann man guten Gewissens mehrfach verwenden.
Dateianhang:
Wird ja rein mechanisch gesichert, da passiert nichts.
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: So 13. Okt 2019, 18:04
Offline
Benutzeravatar
KM-Stand: 2100
ABS: Ja
Bin heute knapp 70 km gefahren, bis Tempo ≈145 km/h.Wenn ich im Stand das Hinterrad drehe, hört sich die Kette, glaube ich zumindest, minimal lauter an.Während der Fahrt merke ich absolut nichts, da sind Abroll-, Motoren-, Auspuff-, und Windgeräusche deutlich präsenter, falls die Kette in Verbindung mit dem neuen Ritzel mehr Lärm macht, kann ich es nicht heraushören.
Danke für den Bericht.
Hintergrund meiner Frage: Wenn ich in der Winterpause meiner Tracer einen Kettenöler spendiere, soll die Zuführung am Ritzel erfolgen.
Dabei würde der Gummiring stören und ich müsste das Ritzel tauschen. Sollte dann aber kein Problem sein.
Thomas
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
