Inkontinenz Tachowelle?
    Servus
    Mir ist heute aufgefallen, dass meine Tracy vorne rechts inkontinent ist. Sie war die letzten zwei Wochen aufm Hauptständer gestanden.
    Wo genau kann ich nicht ausmachen. Bremsflüssigkeit ist vorne noch genug im Behälter. Und die Gabel macht auch einen guten Eindruck.
    Hat jemand ne Idee?
    Dank & Gruß, Flo
    Tacho Welle??? Das Kabel was da zu sehen ist würde ich, ohne dein Motorrad zu kennen, als ABS Sensor sehen. Das Tacho Signal kommt wo anders weg. Nimm doch mal ein sauberes Papiertaschentuch und wisch unten über die in Frage kommenden Bauteile. Bemssattel, Entlüftungsschraube, unten am Gabelholm(Ich weiß nicht ob da bei deinem Modell unten eine Schraube zum Gabelöl ablassen sitzt). Der kleine Fleck den man auf dem Foto sehen kann entsteht schon von nur wenigen Tropfen Brems Flüssigkeit. Das fällt dir oben im Ausgleichsbehälter nicht auf.
    Andreas
    Das war auch mein erster Gedanke [emoji23]
    Das Tachosignal kommt von hinten und hängt mit am ABS Sensor
    MT-09 RN43 2019-?
    Tracer RN29 2015-2019
    Wieder was gelernt. Ich danke!
    Hund hätte ich jetzt vom Geruch her ausgeschlossen.
    Ich Wisch mal durch und schau morgen früh nochmal.
    Wenn es Bremsflüssigkeit ist, hast du ein größeres Problem. Nicht unbedingt, weil da ein paar Tropfen Bremsflüssigkeit rauskommen, sondern weil dann auch umgekehrt auf dem selben Weg Luft ins Bremssystem geraten kann. Und dann liegt man schnell mal auf der Nase.
    Also prüfen, ob es Bremsflüssigkeit ist. Am einfachsten mit einem Finger abwischen und dann zwischen zwei Fingern verreiben. Bremsflüssigkeit fühlt sich so komisch stumpf an, merkt man sofort. Ähnlich wie Schwefelsäure. Hinterher Finger gut waschen, auch wenn es keine Bremsflüssigkeit war.
    Wenn's Gabelöl ist, ist es einfach bloß schmierig.
    Chris
    Es ist die Gabel.
    Bin ne kurze Runde gefahren. Bremsen alles wie immer. Aber nach der Runde konnte ich Gabelöl an der Gabel wegwischen.
    Ich werd probieren die Dichtung mitm Seal Mate zu reinigen. Wenn das nicht hilft wird sich die Werkstatt freuen und mein Konto weinen.
    Wen‘s interessiert:
    der Seal Doctor hat nichts geholfen. Der gerade ein Jahr alte Simmerring möchte erneut werden.
    Die Frage ist ob selber machen geht oder man es besser machen lässt.
