Wilbers Fahrwerk 640 mit -30mm Tieferlegung
    Hat jemand bei seiner TRacer das Wilbers Fahrwerk 640 mit -30mm Tieferlegung verbaut ?
    Muss der Hauptständer ab ?
    Muß der Seitenständer gekürzt werden ?
    lg Dirk
    Und bist Du zufrieden ?
    Hast noch was an der Grundeinstellung geändert ?
    lg Dirk
    Hi Dirk,
    hab den Umbau im Frühjahr gemacht,
    und bin jetzt ca. 15tkm gefahren und sehr zufrieden.
    Federung/Dämpfung sind wesentlich sensiebler.
    Nach 40tkm war ich der Meinung, das Federbeinchen hätte nachgelassen.
    Die auf mich angepasste Werkseinstellung hab ich nicht geändert,
    bin auch nicht so der Einstellspezialist.
    Die progressiven Gabelfedern + 10er Wilbersöl habe ich auch gleich mitgemacht.
    Gesamtkosten bei Polo mit -20% =530€. Ohne Federbeinverstellung.
    LG Helmut
    Klingt ja Gut, bei Mir wurde auch Hinten mit Hydraulischer Verstellung eingebaut und vorne auch -30mm mit cartridge anpassung neue Federn rein.
    Ist nun leicht tiefer als vorher meine 25mm Tieferlegung über Umlenkung. Merkt man schon im Kniewinkel die 5mm tiefer nun.
    Aber denke die kann ich etwas höher stellen, dann isses wied 25mm.
    lg Dirk
    Der Abstand Sitz, zur Fußraste bleibt doch auch mit der Tieferlegung gleich.
    Es wird doch nur das Fahrwerk tiefergelegt.
    Zum Boden hin machen 5mm u. U. schon den Unterschied zwischen Wohlfühlen und Unsicherheit aus, dass kenne ich von meiner Frau mit ihrer ER-6F.
    Micha
    Klar, kann und darf man.
    Einfach unten am Füßchen ein Stück vom Rohr rausschneiden und das Füßchen wieder neu anschweißen.
    Wenn es nicht gerade ein Laie macht ist hinterher nichts mehr zu erkennen. (Außer natürlich dass der Ständer kürzer ist)
    vom Handy gesendet
    MT-09 RN43 2019-?
    Tracer RN29 2015-2019
