Wilbers Fahrwerk Einbau
    @All,
    hat jemand Erfahrung mit dem Einbau des Wilbers Fahrwerks?,
    Wie ist vorzugehen ? Und worauf ist zu achten ?.
    Sollte man das Moped zum Einbau besser zum Händler bringen ?
    Was kostet der Einbau beim Händler ?
    Danke schon Mal für die Antworten
    Bitzer
    Kommt der Regen schräg von vorn, kriegt die Kuh ein nasses Horn
    Ich hab' s heute alleine eingebaut.
    Mit Hebebühne und Deckenhänger gings :) ,
    Nochmal will ich das aber nicht machen :icon-eek:
    Die Gabelscheiden habe ich ausgebaut und zum Händler
    gebracht, soll ca. 60-80€ kosten. Federn und Öl habe ich mitgebracht.
    Hi, danke schon mal für Eure Posts.
    Werkzeug ( Hazet ect. ) und techn. Kenntnisse sind vorhanden. Meine Frage zielte darauf ab was alles demontiert werden muss. Beispielweise Tank um an den vorderen Bolzen des Federbeins zu kommen ?. Muss die Gabel ausgebaut werden um die Federn einzusetzen ?, usw. Freue mich von Euch zu lesen.
    Bitzer
    Beim federbein kommt man an die obere schraube (tracer) von der seite hin ohne demontage von tank oder oder.
    Vorne sollten die holme raus.
    Damit man gut das öl wechseln, bzw die luftkammer einstellen.
    Dazu brauchts auch drehmoment Schlüssel. Da die gabel nicht viel drehmo verträgt. Man zieht allermeist zu fest an.
    ´s war da Erich
    Habe mir das heute Abend nochmal angesehen. Reicht es eventuell, das Hinterteil durch aufbocken mit einer untergelegten, entsprechend Dicken Holzplatte zu erhöhen ?.
    Das vordere Federbeinauge ist nicht zu sehen, nehme an das die diversen Schläuche beseite gedrückt werden müssen.
    Gabelfedern werd ich wohl beim Händler wechseln lassen
    Gruß Bitzer
    die Schwinge muss frei beweglich bleiben. Das vordere/obere Federbeinauge sieht man in der Tat erst wenn man ein paar Schläuche beiseite schiebt. Beim demontieren/montieren auf passen dass die Unterlegscheibe und Mutter nicht runterfallen.
    immer oben bleiben!
    Fahrwerk ist verbaut. Das was wir erwartet haben ist eingetreten. Stabiles Fahrverhalten, auch bei hoher Geschwindigkeit. Wesentlich besseres verarbeiten von Bodenwellen und holprigem Straßenbelag, insgesamt viel angenehmer zu Fahren.
    Bitzer
    Moin!
    Was musstest du für den Aus- bzw. Einbau des Federbeins alles demontieren?
    Das ganze Kunststoffgeraffel am Tank?
    Den Tank selbst?
    Schalldämpfer?
    Dank & Gruß
    Bis später,
    Peter
