Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: So 16. Jun 2019, 16:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 11:34
Offline
Modell: MT 09 Tracer
KM-Stand: 66000
ABS: Ja
Damit ich nicht nur Nutznießer dieses Forums bin möchte meine Version vom Einbau eines Kettenölers weitergeben.
Habe einen Mccoi-Öler in meiner Tracer eingebaut. Für das Tachosignal habe ich mir einen Speedsensor als Ersatzteil von einer MT 09 ohne ABS besorgt und diesen in die Öffnung am Getriebegehäuse statt dem Blindstopfen eingebaut. Entgegen der Aussage eines Händler von telosnox werden keine weiteren Teile benötigt. Der Sensor greift induktiv die Zähnezahl eines Rades ab und gibt dies als Tachosignal weiter. Betrieben wird der Sensor direkt vom Öler mit 5 Volt wie auch im originalen Zustand einer MT 09. Somit brauche ich nicht in die Boardelektronic vom Motorrad eingreifen und das ABS wird in keiner Weise beeinflusst.
Nach oben
 Profil
Schau mal hier:
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 12:26
Offline
Images: 5
Modell: -
KM-Stand: 0
Super, dass das so funktionert. Ich habs ja anfangs auch so machen wollen, wollte aber nicht teures Geld für den Speedsensor rausschmeissen, falls es danach nicht geht. Der Händler sagte ja nur, dass es wahrscheinlich ist, dass da noch Teile fehlen, es war also nicht ausgeschlossen, dass es so funktionieren kann.
Hat dich der Sensor die vollen 60€ gekostet oder gabs den billiger? Wenn man mal bedenkt, dass das elektronische Bauteil an sich nichtmal 1€ kostet und ansonsten ja nur mit ein paar Kabeln in einer Schraube sitzt, dann sind die 60€ ja ne ziemliche Frechheit.
Nach oben
 Profil Personal album
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 16:21
Offline
Benutzeravatar
Images: 3
Modell: -
KM-Stand: 14000
ABS: Ja
danke für diesen beitrag
_________________
´s war da Erich
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2015, 16:32
Offline
KM-Stand: 66000
ABS: Ja
Der Preis war mir das wert, ist eben eine saubere Sache und so hoffe ich nicht anfällig, bzw. keine Behinderung bei Reifenwechsel, kein Kabel an der Gabel oder Schwinge usw..
Ich vermute das Yamaha das Tachosignal bei anderen und auch älteren Modellen so abgreift und es wahrscheinlich ist einen Sensor auch gebraucht zu ergattern. Habe mir aber trotzdem einen neuen Sensor gekauft, da ich keinen Vergleich wegen dem Spaltmaß (Abstand Sensor zum Zahnrad) hatte.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2017, 15:56
Offline
Modell: speed triple, cbf600
KM-Stand: 0
telosnox hat geschrieben:
Also hab ich meine Elektronik angeschlossen, alles mal wieder zusammengebaut und bin losgefahren: Mein Display zeigt 0km/h.
Wieder zurück, nochmal gemessen und auf einmal hab ich kein Signal mehr. Es ist naheliegend, dass es mir das Kabel rausgezogen oder rausgewackelt hat.
Funktioniert den dein Tacho wieder und was hast du gemacht das er wieder funktioniert. War wirklich das Kabel rausgezogen aus dem Stecker des Steuergerätes?
Danke
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 4. Sep 2017, 14:43
Offline
Images: 9
Modell: Sport Tracker
KM-Stand: 14000
ABS: Ja
Hallo Otto,
Falke hat geschrieben:
Wie wird das der Speedsensor an den McCoi angeschlossen? (Sind am Speedsensor nur 2 Pole, und die Polung ist egal? Oder...?) Braucht man einen speziellen Stecker für den Anschluss des Speedsensors, oder geschieht der Anschluss mit "normalen" Flachsteckhülsen?
Vielen Dank!
Marcus
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2017, 10:07
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: XSR900
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Vielen Dank für den hübschen Tipp!
_________________
Bonne Route, Harald
ErFahrung > 350kkm
MTM850 garage grey
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 7. Sep 2017, 05:13
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: MT-09 Tracer
KM-Stand: 16000
ABS: Ja
Interessanter Ansatz, find ich super Kannst du uns die Artikelnummer verraten?
Gesendet von meinem Y6C mit Tapatalk
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 7. Sep 2017, 09:17
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: MT09 Tracer
KM-Stand: 15500
ABS: Ja
Das Tachosignal an der MT09 Tracer wird an der ECU unter dem Tank abgegriffen. Es ist ein 12 Volt Signal. Hat mir meinen Atmega vom Rehöler gekillt. Seitdem habe ich einen Optokoppler dazwischen.
Die Einbauanleitung liegt auf der Rehöler Homepage unter Yamaha MT09 Fritz.
Dateianhang:
Dateianhang:
_________________
Beta Alp4, Honda Falcon NX4 und Yamaha Mt09 Tracer
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 7. Sep 2017, 12:03
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: MT-09 (2015)
KM-Stand: 2100
ABS: Ja
Kannst du diese Anleitung vielleicht nochmal woanders hochladen oder da mal nachfragen, warum man nichts davon ordentlich lesen kann?
Aber auch so super, mal ne bebilderte Anleitung für die MT zu haben Bild
Edit: hat sich geklärt, liegt am Browser
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2019, 07:21
Offline
Modell: Yamaha Tracer 900 GT
KM-Stand: 0
ABS: Ja
nichtstun hat geschrieben:
Ich möchte diese Frage nochmal aufgreifen: wie wird der Speedsensort angeschlossen? Wie er am McCoi angeschlossen wird geht ja aus der Anleitung des McCoi hervor, aber der Sensor hat 3 Pins. Welcher Pin ist was? Und welcher Steckertyp passt da drauf?
Danke und Gruss
Markus
_________________
Grüsse aus der Schweiz
Am Ende wird alles gut! Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Nach oben
 Profil userposition on geomap
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2019, 13:35
Offline
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Shadow_89 hat geschrieben:
Dateianhang:
Ich hab mir gestern den Speed-Sensor der ABS-losen MT09 geholt. Nun muss ich nur noch wissen wie anschliessen.
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2019, 17:28
Offline
KM-Stand: 0
ABS: Ja
schwenker-markus hat geschrieben:
Ich möchte diese Frage nochmal aufgreifen: wie wird der Speedsensor angeschlossen? Wie er am McCoi angeschlossen wird geht ja aus der Anleitung des McCoi hervor, aber der Sensor hat 3 Pins. Welcher Pin ist was? Und welcher Steckertyp passt da drauf?
Danke und Gruss
Markus
Hallo Leutz
Keiner eine Ahnung, welche Kabelbelegung der Sensor hat :think: ? Was auch helfen würde, wäre ein Schaltplan einer MT09 ohne ABS :dance: . Herzlichen Dank schon im Voraus!
Markus
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2019, 13:45
Offline
Images: 5
Modell: -
KM-Stand: 0
Was willst du mit dem Sensor machen? Ist das ein Ersatz für den kaputten Sensor? Dann einfach Kabel einstecken.
Oder hast du eine MT09 mit ABS und willst da den Sensor nachrüsten? Das wird möglicherweise nicht gehen, da fehlen vielleicht die entsprechenden Rotoren. Somit wäre der Sensor dann nutzlos.
Der Sensor selbst ist nur ein Hallsensor. Der braucht VCC, Masse und hat dann noch das Signal. Die Pinbelegung am Kabel muss dir im Endeffekt der Hersteller sagen, die kennt hier vermutlich keiner.
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2019, 14:06
Offline
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Hallo zusammen
@telesnox: Danke für die Anwort
Ich will da das Tachosignal abnehmen für den McCoi :dance: ; ist ja auch der Titel dieses Tröds. Meine MT hat ABS und das eigentliche Tachosignal wird vom Steuergerät erzeugt, aber da will ich nicht unbedingt ran :naughty: . So hätte ich ein unabhängiges Signal, d.h. so würde der McCoi ausser der Spannungsversorgung völlig autonom :think: .
Das hat schon jemand gemacht und scheinbar soll es ohne weitere Teile funktionieren. Ich weiss aber nicht, wie anschliessen :snooty: .
Herrsteller ist Yamaha und weil der Sensor eigentlich von einer MT09 ohne ABS stammt, sollte mir jemand mit so einem Moped und dem dazugehörigen Schaltplan helfen können :think: .
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 20:34
Offline
Benutzeravatar
Modell: MT-09 grau 2016
KM-Stand: 17500
ABS: Ja
Hallo Markus,
mein Verständnis ist (ziemlich sicher, trotzdem "ohne Gewähr"):
Kabelfarbe
weiß/gelb...: Tachosignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . /mittlerer Pin
blau..........: Stromversorgung (Masse oder VCC/5V) / äußerer Pin *)
schwarz/blau: Stromversorgung (Masse oder VCC/5V) / äußerer Pin *)
*) rechts oder links? Anders herum wie bei den beiden Ansaugluft-Druckgebern; ggfs. ausprobieren.
_________________
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten. (Oscar Wilde)
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2019, 21:07
Offline
KM-Stand: 0
ABS: Ja
@Yamaxxl: Danke :clap: , das ist doch mal ein Hinweis in die richtige Richtung.
@all: kann das jemand bestätigen oder dementieren :think: ?
Und: geht das Teil kaputt, wenn ich 5V (Versorgung) und Masse vertausche :?: ?
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2019, 07:09
Offline
Modell: Tracer 900 GT
KM-Stand: 7800
ABS: Ja
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, das dreht (wenn überhaupt) nur das Signal um, was einem Kettenöler aber völlig gleichgültig ist. Nennenswert Elektronik dürfte da nicht drin sein. Und bei den Kabelfarben blau und blau-schwarz dürfte wohl letzteres die Masse sein.
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2019, 19:57
Offline
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Hoinzi hat geschrieben:
Versuch macht ;) lluch! Es spielt sehr wohl eine Rolle :shock: : wenn 5V und Masse vertauscht wird, bekommt der Öler kein Signal :naughty: . In der Mitte ist das Signal. Links, wenn ich den Sensor schaue, ist Masse (wenn ich den abgezogenen Stecker schaue, ist es natürlich rechts). Und rechts auf dem Sensor muss 5V anliegen.
Vielleicht hilft es jemandem. Mein Öler bekommt jetzt das richtige Signal, ohne etwas vom ABS, bzw. vom ECU abzugreifen :dance: :clap: :dance: .
_________________
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
