Aktuelle Zeit: Di 22. Jan 2019, 18:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Rizoma Blinker
BeitragVerfasst: Mo 25. Apr 2016, 21:14
Modell: -Yamaha Mt 09
KM-Stand: 10500
Hallo Liebe 09er,
bin neu hier und habe eine Frage.. Ich habe leider noch nicht ganz verstanden wie das mit dem LED Blinker Umbau funktioniert. Also ich würde gern die Rizoma Action Blinker für vorne und hinten verwenden was benötige ich Jetzt alles?
4 Blinker das ist klar!
Andere Kabel?
Andere Aufhängung für vorne?
Andere Relais? Bei Rizoma steht da intelligente Technik kein weiteres Relais oder Wiederstand nötig.
Oder sonst noch was?
Vielleicht hat jemand auch Bilder die mir das ganze erleichtern. (Ablauf des Einbaus)
Ich danke euch jetzt schon vielmals!
Mit freundlichen Grüßen
Fabian
 Betreff des Beitrags: Re: Rizoma Blinker
BeitragVerfasst: Mo 25. Apr 2016, 22:57
KM-Stand: 24433
Hallo Fabian,
ich hab auch die Rizoma Action Blinker drauf.
Wie Dan schon sagte vorne Adapterplatten. Hinten hab ich den kurzen Kennzeichenhalter von Rizoma, da passen die Blinker perfekt drauf. Dann Blinker anschließen.
Wichtig: Auf die Polung (+, -) achten. Falsche Polung kann DIR die Blinker zerstören. Von Rizoma gibt's auch Adapterkabel, dann brauchst Du nichts löten.
Ich verwende ein lastunabhängiges Blinkerrelais. Gibt's um ein paar Euro. Einfach altes Relais abstecken, neues dran, fertig.
Hab dann die beiliegenden Wiederstände natürlich nicht verbaut. Ich find es mit lastunabhängigem Ralais besser, da ansonsten nur unnötige Wärme produziert wird.
Funktioniert alles bestens, auch die Warnblinkanlage.
Rizoma hat eine recht gute Anleitung (Bilder) beigelegt.
Franz
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2016, 08:09
KM-Stand: 24433
beaMTer hat geschrieben:
divefranz hat geschrieben:
Das sollte doch aber eigentlich beides nicht nötig sein?
Zitat Polo:
Zitat:
Dieser Blinker verfügt über ein integriertes Bauteil zur Reduzierung der Blinkfrequenz für Fahrzeuge die Original 10 Watt oder 21 Watt Blinker verwenden.
hast du es mal mit originalem Blinkerrelais getestet?
Laut Rizoma Einbauanleitung muss man für 10 Watt Blinker einen Widerstand, und für 21 Watt Blinker zwei Widerstände pro Blinker verbauen. Und das sind riesige Teile :( .
Das integrierte Bauteil muss dranbleiben, ansonsten werden die LED zerstört. Kenne Kollegen die versuchten den Einbau ohne diesem Teil, und der Blinker ging kaputt.
Hab das ganze mit Originalrelais nicht getestet. Wäre aber einen Versuch wert. Kann ja nicht mehr sein, als das die Blinkfrequenz zu hoch ist.
Fragt sich nur, wozu die Widerstände beigepackt sind, wenn sie nicht gebraucht werden.
Hab diese Info in einem anderen Forum gefunden:
So...hab die Rizomas jetzt gekauft und kann für aufklärung sorgen...bei jedem Blinker sind 2 widerstände dabei die je nach motorrad 1 oder 2 widerstände pro Blinker dazugeschlossen wird...es müssen halt die Kabel und Widerstände verstaut werden aber mit etwas geschick und geduld ist das bei der cb1000r kein Problem also alles in allem so gut wie Plug and Play diese teile von Rizoma! :sauf:
Das ist aber auch eine verdammt inteligente Elektrik....:lachen2:
Anderes Relais rein und gut, Kost nichtmal 20€ und ist in 30sekunden getauscht...
Zuletzt geändert von divefranz am Di 26. Apr 2016, 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2016, 08:12
Modell: mt 09 tracker
KM-Stand: 900
Ich habe vorne und hinten schon umgebaut....
Bei manchen blinkern braucht man kein relai, ich musste eins rein machen.
Würde auf jedenfall so kabeladapter nehmen die hab ich auch genommen damit man nix löten muss...
wird dann einfach umgesteckt und in den orginal stecker reingesteckt (gibts bei louis)
Adapterplatten gibts lumpig für 7 Euro, teuere für 25 oder du kannst dich auch an mich wenden ich habe mir selber welche gefräst.
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2016, 08:43
KM-Stand: 10500
Leeeeuuuuttteee,
Langsam bitte :shock:
könntet ihr mir am besten mit Links das zusammenstellen was ich wirklich brauche ? Der eine sagt das der andere das am besten sind da doch Praxiserfahrungen!
Danke euch für die Hilfe jetzt schon!
Fabian
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2016, 09:18
Auf Youtube gibt es einen Einbauvideo für die MT-09.
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2016, 21:15
KM-Stand: 10500
Ja finde da nur alles wie immer auf Englisch... Aber nochmal zum mitschreiben benötige tu ich:
1x KzH: http://www.rizoma.com/universal/license ... 50462991-R
4x Blinker: http://www.rizoma.com/custom/indicator- ... 50462991-R
1x Blinker-Adapter: http://www.rizoma.com/universal/indicat ... 50462991-R
1x Kabelsatz: http://www.rizoma.com/universal/indicat ... 50462991-R
1x Relais: http://www.polo-motorrad.de/de/blinkgeber-1-45-w.html
SO wenn ich jetzt das Oben gennante Relais (Polo) benutze [NICHT DAS ORIGINALE!!!] brauche ich keine Widerstände für die Blinker stimmt das?
Blinker an Relais --> Kabelsatz an Relais --> Kabelsatz an Stecker Vom Motorrad??? oder..?
Stimmt das erstmal???
Ich danke euch!
Fabian
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2016, 22:13
KM-Stand: 24433
ghostrider hat geschrieben:
Ich danke euch!
Fabian
Hallo Fabian,
Deine Einkaufsliste passt im großen und ganzen.
Den Kabelsatz brauchst Du 2x (für vorne und hinten).
Würde Dir dieses lastunabhängige Relais empfehlen: https://www.louis.de/artikel/elektronis ... r=10032271
Gibt's auch bei Polo: http://www.polo-motorrad.de/de/led-blin ... 11768.html
Hab ich auch verwendet. Ist Plug and Play, einfach austauschen ohne zu löten.
Zum Ablauf:
Relais (unter der Sitzbank) tauschen -> original Blinker entfernen -> Kabelsatz an die original Verkabelung stecken -> Rizoma Blinker dran -> Spaß haben :)
Franz
BeitragVerfasst: Di 5. Jul 2016, 10:46
KM-Stand: 10500
So dann hier mal ein Update:
Hab alles bestellt ist auch alles jetzt bei mir! hat leider aus finanziellen gründen ein wenig länger gedauert...
BeitragVerfasst: Fr 13. Apr 2018, 16:22
KM-Stand: 3500
So, meine Teile für den Heckumbau sind auch angekommen. Fehlt nur noch das Relais.
Hoffen wir das am WE die Sonne scheint, damit der Umbau von statten gehen kann. :-) :D
BeitragVerfasst: Fr 13. Apr 2018, 21:10
Modell: Yamaha
KM-Stand: 3412
Hey, das sind die falschen Blinkeradapter. Das sollten die richtigen sein.
Dateianhang:
Gesendet von meinem Moto G Play mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2018, 10:45
Modell: MT 09
KM-Stand: 12000
zwirly hat geschrieben:
Dateianhang:
Hey, meinst Du Ghostrider? Wenn die falsch waren, wird ihm das in den letzten zwei Jahren sicher irgendwann aufgefallen sein :lol:
Jetzt...ist schon vorbei.
Markus
