Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Di 22. Jan 2019, 17:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 520 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: ECU Flash MT09
BeitragVerfasst: So 4. Feb 2018, 15:40
Offline
Benutzeravatar
Images: 3
Modell: -
KM-Stand: 14000
ABS: Ja
Senanque hat geschrieben:
warum sind der 5. und 6. Gang beschränkt, wenn ich im 4. schneller bin das leuchtet mir nicht ganz ein? Oder habe ich da was falsch verstanden?
im 4. bist du nicht schneller. der ist halt nur nicht in der Entfaltung begrenzt.
wobei die ersten 3 wieder begrenzt wurden, wohl wegen der "Leistung" die evtl. nicht jeder in der "Hand" hat. !?
5.und 6. wohl wegen Höchstgeschwindigkeiten. wobei das bestimmt zu kurz gedacht ist.
_________________
´s war da Erich
Nach oben
Schau mal hier:
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2018, 22:17
Offline
Benutzeravatar
Images: 6
Modell: MT09 Tracer ROT
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Hallo ,
Habe meine Tracer 2015 Rot , auch zum ECU Flash gebracht in den HARZ , nur der A Mode ist Offen , STD oder B wie Vorher ,
der Turbo effect bei ab 4000 U/min ist auch spürbar :lol: Lüfter geht bei 100C an und bei 95C aus Vorher (105-100) .
Aber die TCS (Traktion Control System ) habe ja nur ON oder OFF , ist jetzt viel später geht vorne 20.cm Hoch ehr es Blinkt oder so , Irgendwie Später halt (Beim Raus beschleunigen etwas gerutscht :shock: :shock: :shock: ) .
Habt er das auch mit euren Flash ??? :think:
P.S VMax Kurz 240Km/h (Tacho) im 5. Gang , aber der Wind ist schon Heftig dabei (MRA Sport scheibe ) ,Fahrwerk OK Serie , spiel war aber noch ..........
_________________
Wenn du an morgen denkst, gibt es kein heute mehr.
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 5. Mai 2018, 22:31
Offline
Modell: MT-09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
0815m.m hat geschrieben:
Hallo ,
Habe meine Tracer 2015 Rot , auch zum ECU Flash gebracht in den HARZ.....
Wo warst du genau? Mit vorher nachher Messung oder nur Flash?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2018, 06:30
Offline
Benutzeravatar
Images: 1
Modell: XJR,MT09 Tracer
KM-Stand: 0
Also ....ich habe es auch machen lassen...
Vorteil:Die Gasannahme unten herum war sanfter und schöner das Gebse ging bei 98 grad los
Das wars....
Nachteil:Diesen Turboeffekt hatte ich auch fand ich echt kacke, da man in diesem Bereich keine ordentliche Linie fahren konnte
Max lag etwa bei 245......
Kfr viel deutlicher als vorher
Also ..Kosten-Nutzen ....lohnt nicht
Aber darüber hatte ich ja mal einen eigenen Fred geschrieben
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2018, 07:20
Offline
Benutzeravatar
Images: 6
KM-Stand: 0
ABS: Ja
War bei MTZ Halberstadt.(459€)
KFR habe ich nicht , vorher auch nicht.
TSC ist anders , habt ihr das auch ?
Wollt nur Endrosseln 95 Okt und 500U/min mehr haben ,
Irgendwie ist das ein Standart Map was alle bekommen , ab 4000u/min Turbo daran kann ich mich gewöhnen aber Turbo effekt und sehr später TSC war schon gefährlich , gut der Flasher meinte soll es Ruhig angehen lassen .....
Mal sehen , Zurrück Flashen innerhalb von 4 Wochen Kostenlos......
Messung vorher (Alles Ori.nur Arrow Komplett anlage) 80KW am Hinterrad jetzt 83KW Zähle ich unter Toleranz Messung , war der selbe Prüfstand aber 5C (26C aussen Temp.)Wärmer...
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2018, 08:35
Offline
Images: 5
Modell: MT 09, dark violet
KM-Stand: 20000
ABS: Ja
TSC? Traktionskontrolle?
Innerhalb von 4 Wochen kostenlos zurück flashen? Sprich du bekommst den Kaufpreis erstattet oder er spielt dir deine alte Software wieder drauf?
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2018, 09:23
Offline
Benutzeravatar
Images: 6
KM-Stand: 0
ABS: Ja
slackito hat geschrieben:
Geld ist weg , ja Tractionskontrolle TSC.....
Spielt meine Software wieder rauf , ohne Geld oder soonstiges.....
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2018, 09:26
Offline
Images: 5
KM-Stand: 20000
ABS: Ja
Naja, das einspielen der Software kostet hier beim freundlichen um die Ecke 10 EUR ... von daher würde ich mir das sogar überlegen, abhängig davon wie weit das entfernt ist
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 7. Mai 2018, 09:44
Offline
Benutzeravatar
Images: 6
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Werde erstmal so lassen , Testen und dann nach drei Wochen werde ich sehen......komme aus den Berliner raum daher 160.km nach Halberstadt.....
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 18. Jun 2018, 20:33
Offline
Benutzeravatar
Images: 7
Modell: MT 09
KM-Stand: 0
Hi Leute,
Habe bei Micron Systems meine ECU (MT09 RN43) flashen lassen und kann nur positives berichten,
kein Standard File sondern auf mein Wunsch geflasht.
Wollte nur drei Sachen geändert haben, Top Speed + Drehzahlbegrenzung raus und Anpassung an K&N Filter.
Alles andere sollte so bleiben wie es war und so ist es geblieben.
Top Speed lt. Tacho 260kmh, GPS 243kmh :)
Motorcharakteristik hat sich nicht verändert, was mir sehr wichtig war.
Daher volle Empfehlung an Micron Systems
Achso, bei mir leuchtete die Motorleuchte nach Einbau der ECU, ich musste kurz zur Yamaha den Fehlerspeicher löschen. Es waren um die 10 Fehler die nach der Löschung nicht mehr auftraten.
Mein freundlicher hat etwas irritiert gefragt wie ich die Fehler verursacht habe, hat aber alles gelöscht.
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 18. Jun 2018, 20:55
Offline
Benutzeravatar
Modell: Yamaha MT-09 ST
KM-Stand: 11000
ABS: Ja
Warum hat er den Speicher nicht gleich gelöscht, wielange warst du da? Gab es eine Prüfstandsmessung und was hast du gelöhnt?
Lebowski hat geschrieben:
Hi Leute,
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 18. Jun 2018, 21:04
Offline
Benutzeravatar
Images: 7
Modell: MT 09
KM-Stand: 0
Habe die ECU ausgebaut und eingeschickt, daher musste ich selber löschen, es kostet 298€
https://www.micronsystems.de/leistungsm ... erger.html
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 19. Jun 2018, 07:01
Offline
Benutzeravatar
Images: 1
KM-Stand: 0
Na der Preis ist ja mal voll OK
Habe das doppelte bezahlt
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2018, 17:29
Offline
Benutzeravatar
Modell:
KM-Stand: 0
Hat jemand das Kit zum selber flashen?
Nach oben
 Profil userposition on geomap
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2018, 19:17
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: XSR900
KM-Stand: 0
ABS: Ja
...Wollte nur drei Sachen geändert haben, Top Speed + Drehzahlbegrenzung raus und Anpassung an K&N Filter.
Kannst du aus eigener Erfahrung verlässlich sagen, welche Gänge "Top Speed + Drehzahlbegrenzung" betroffen sind?
_________________
Bonne Route, Harald
ErFahrung > 350kkm
MTM850 garage grey
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2018, 20:00
Offline
Benutzeravatar
Images: 5
Modell: MT09
KM-Stand: 21000
ABS: Ja
Kovejuenger hat geschrieben:
frag doch mal den "Fichteneich"
ich glaube der hat so ein Kit.
Christian
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2018, 08:53
Offline
Modell: MT-09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
5 und 6. Drehen beide nicht bis 10k und laufen sanft in das Drehzahllimit.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2018, 19:48
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: XSR900
KM-Stand: 0
ABS: Ja
DrDave hat geschrieben:
Danke dir!
_________________
Bonne Route, Harald
ErFahrung > 350kkm
MTM850 garage grey
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2018, 20:42
Offline
Modell: MT-09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Hast du das noch nie getestet?
Mit 15er Ritzel läuft die MT 09 übrigens immer noch 250. Wird man nicht wirklich brauchen, aber vlt. interessiert es jmd.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2018, 16:32
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: XSR900
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Hast du das noch nie getestet?...
Nö. Ohne AB und dem Kurvenüberschuss in meiner Ecke...
Aber mit diesem Unwissen hättsch leben können. :mrgreen:
_________________
Bonne Route, Harald
ErFahrung > 350kkm
MTM850 garage grey
Nach oben
Wer ist online?
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
