Schaltplan gesucht RN29
    Hallo allerseits
    Hat hier jemand einen Schaltplan den man auch lesen kann??
    Vielen Dank :)
    Hallo ich interessiere mich auch für einen Scaltplan der mt09 tracer Bj 2015
    Aktuell: MT09 Tracer , BMW R1100 GS, Gilera Runner, Simson Schwalbe, Honda NES125
    EX Honda Dominator, Kawasaki KLR, Simson S 51,Honda NC 700xC
    Hi Leute,
    Ich hab bei meiner MT 09 SP die LED PLUS Blinker von Yamaha montiert und möchte auch die Zusatzleuchten vorne und hinten nutzen. Kann mir da jemand helfen bzgl. Schaltplan oder hat das vielleicht schon jemand gemacht?
    Wäre euch wirklich dankbar wenn ihr mir da weiterhelfen könntet!!
    Danke schon mal im voraus
    Chris😁
    Schaltplan habe ich nicht gefunden. Aber im Forum gelesen . Nun habe ich eine Tracer da sind in der rechten Seitenverkleidung die Sicherungen und vor dem Tacho unter dem Windschuld sind 3 Blindstecker da kann man Strom nehmen. Die Sicherungen sind aber 2A also für Handyladung ec. max. 24w . Ich hab das als Steuerspannung für das Lampenrelais genommen so schaltet es bei ausgeschalteter Zündung die Verbraucher mit ab. Den Hauptstrom habe ich über eine Sicherung direkt von der Batterie genommen.
    In die Blindstecker passen die Stecker von den Blinkern , die sind 3 polig musst aber einen Pin umstecken.
    Was immer geht ist die Hauptleitung an die Batterie und die Steuerspannung fürs Relais vom Rücklicht (das findet man schnell) dann schaltet auch die Zündung die Nebelscheinwerfer Heizung ec. mit ab.
    HI, ja habe ich gemacht - wenn Du noch Infos brauchst :)
    Moin,
    hat eventuell noch wer den Schaltplan / WHB der RN29 IN ENGLISCH für mich - europäisches Modell, nicht US? Das wäre toll!
    Danke!
    Weniger schnacken, mehr fahren. ✌️
    2 Mal editiert, zuletzt von dyyke ()
