Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Do 21. Mär 2019, 09:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 96 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Nebenverbraucher-Steckverbinder
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2015, 13:01
Offline
Modell: MT09 Tracer
KM-Stand: 22400
ABS: Ja
tight hat geschrieben:
stehe gerade davor
welcher ist denn plus und welcher masse?
Am besten immer selber messen, kauf Dir ein Voltmeter im Baumarkt für 10 Tacken, ist kein Hexenwerk....
_________________
Aprilia Pegaso / Yamaha TDM 900 (RN08) / Yamaha TDM 900 (RN18) / Yamaha MT09 Tracer
Nach oben
 Profil userposition on geomap
Schau mal hier:
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2015, 13:47
Offline
Modell: -
KM-Stand: 0
Prüflampe gefunden
die 2cm mehr Kabel hätte das bike auch nicht viel teurer gemacht
aber nach einer durchgebrannten Sicherung läuft nun auch die Handyhalterung
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2015, 14:48
Offline
Modell: -
KM-Stand: 2300
ABS: Ja
Hi,
auchmal ne Frage: wenn man an das Nebenverbrauchekabel eine Steckdose hängt könnte man über diese dann auch die Batterie laden? Bei meiner BMW ging das.
Uli
_________________
KH500, GT250, XS500, R80RT, 2xK100RT, CBR600, SP370, XTZ660, VF1000F2, VN1500, XJR1200, GTS1000, R1150GS, MT09, B3/800
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2015, 17:25
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 25500
ABS: Ja
Würde ich nicht machen. Die Zündung müsste ja dann immer eingeschaltet sein ;)
Ne, bloss nicht ! Dann würde man ja an den Stecker herankommen, ohne sich oder dem Motorrad irgendwas abzubrechen :roll:
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 10:22
Offline
Benutzeravatar
Images: 20
Modell: -
KM-Stand: 12
ABS: Ja
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt für mein Navi den passenden Stecker für den Nebenverbraucheranschluss vorne rechts unter der vermeindlichen Lufthutze besorgt. Jetzt die 50:50 Frage. Der Stecker passt ja nur in einer Position. Aber welches Kabel auf welche Seite?
Danke vorab ... , Thorsten
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 10:45
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 25500
ABS: Ja
Naja das Thema hatten wir ja nun gerade schon:
entweder günstiges Messgerät kaufen und durchmessen, oder kleine Prüflampe benutzen und ein Kabel in den Stecker, ein Kabel an Masse. Wenns leuchtet hast du Plus gefunden.
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 11:14
Offline
Modell: -
KM-Stand: 0
bei mir war es der braun-Grüne
aber lieber selbst kurz messen
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 11:57
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 4200
ABS: Ja
Wo hast du den Stecker gekauft?
snailhunter hat geschrieben:
Hallo zusammen,
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 12:53
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 9700
ABS: Ja
andrebirk hat geschrieben:
Hallo zusammen,
Einfach mal ein bisschen lesen auf Seite 1 dieses Beitrags:
Ich hab mir jetzt nen Wolf gesucht, ich hoffe, das sind die passenden:
http://www.polo-motorrad.de/de/stiftkon ... iegel.html
oder in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/360712743971?ssP ... 1439.l2649
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 21:52
Offline
Benutzeravatar
Images: 20
Modell: -
KM-Stand: 12
ABS: Ja
Hi, versuche es mal bei Lüdeke Electronic. Der Steckert lautet: Superseal Gehäuse Stecker 2-polig SET FSG-SS 1,5-2
VG, Thorsten
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa 11. Apr 2015, 23:11
Offline
Benutzeravatar
Images: 20
Modell: -
KM-Stand: 12
ABS: Ja
Endress hat geschrieben:
Schon klar, das Navi Kabel ist mit rot = plus und schwraz = minus belegt. Jetzt muss nur noch der Stecker analog zum Nebenverbraucheranschluss belegt werden. Mal sehen was mein stromprüfender Schraubendreher sagen wird.
VG, Thorsten
Nach oben
BeitragVerfasst: So 12. Apr 2015, 08:21
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 25500
ABS: Ja
Ich hab nichts von rot und schwarz gesagt !?
Whatever : Deinen "stromprüfenden Schraubenzieher" kannst du in dem Fall vergessen. Ich vermute, dass du einen Phasenprüfer meinst :
Der nutzt dir bei 12V nichts.
Kauf dir sowas hier : http://www.amazon.de/TRIXES-Digitaler-M ... ger%C3%A4t
Das braucht man im Haushalt eh immer wieder...
Ich würds dir ja gerne ausmessen, aber ich denke mal Passau wird zu weit weg sein.
Nach oben
BeitragVerfasst: So 12. Apr 2015, 08:32
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 25500
ABS: Ja
Ich könnte dir auch einen selbstgebastelten Prüfer schicken.
Eine LED und ein Vorwiderstand, wenns richtig herum angesteckt ist, leuchtet die LED ;)
Nach oben
BeitragVerfasst: So 12. Apr 2015, 22:23
Offline
Benutzeravatar
Images: 20
Modell: -
KM-Stand: 12
ABS: Ja
Hi Tom,
Danke für den Tipp.
Ich habe aber mangels LED die wahrscheinlichste Variante gewählt und einfach Yamaha schwarz mit TomTom schwarz und Yamaha gelb mit TomTom rot verbunden. Hat funktioniert, nichts ist "hochgegangen" und der Navi lädt ...
VG, Thorsten
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 13. Apr 2015, 11:08
Offline
Benutzeravatar
Images: 20
Modell: -
KM-Stand: 12
ABS: Ja
Hi Tom, wie unhöflich von mir. Da habe ich dein Angebot glatt überlesen. Danke dir, ich komme aber erst mal ohne aus.
VG, Thorsten
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 13. Apr 2015, 11:27
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 25500
ABS: Ja
Kein Problem ;)
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 1. Mai 2015, 23:00
Kann mir jemand sagen wo ich folgenden Stecker finde?
Bei meinem halten nämlich die Pins nicht mehr.Habe auch schon überlegt andere AMP Stecker zu verwenden,aber dazu müsste ich natürlich den Originalen Stecker entfernen was nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Wie gesagt finde ich den Stecker nirgends.Nicht mal im Teilekatalog da er wahrscheinlich zum gesamten Kabelbaum gehört den es zu kaufen gibt.
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 4. Mai 2015, 23:02
Offline
Benutzeravatar
Images: 20
Modell: -
KM-Stand: 12
ABS: Ja
VG, Thorsten
Guckst du hier ...
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 4. Aug 2015, 21:18
Offline
Images: 2
Modell: BMW R1200GSA LC
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Hallo zusammen
Ich bin nicht sicher ob jemand den immer wieder genannten Superseal Stecker verwendet und ob er passt, aber es ist technisch nicht ganz der richtige.
Perfektionist wie ich bin habe ich gesucht und auch gefunden, das korrekte Steckersystem heisst Sumitomo MT090-2 (nicht -2B, das hat die Flügelchen nicht).
Gibt es als komplettes Set mit Stecker, Buchse, Pins und Dichtungsring hier: http://www.ebay.de/itm/261932356934?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D261932356934%26_rdc%3D1
Oder auch hier: http://www.cycleterminal.com/mt-series-090.html (der 7. Eintrag. Gleich darunter ist die 2B Variante ohne die "Flügelchen")
2731
Grüsse,
Martin
Edit: Hat sogar jemand hier erwähnt vor 1.5 Jahren, aber in der 2B Variante. Gemäss den Bildern des Steckers die ich hier im Forum gefunden hab ist es nur die 2.
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 24. Dez 2015, 11:36
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 0
Hallo Martin,
Danke für den super Beitrag, der geht als idiotensicher durch! Ich kann also nix falsch machen...
Fili
Gesendet von meinem E380 mit Tapatalk
_________________
Fili
Ich habe nix Sinnvolles für die Signatur.
Daher schlicht allzeit gute Fahrt!
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
