MT-09 springt nach Kurzschluss nicht mehr an
    Beim Einbau der neuen Batterie bei meiner MT-09 Bj. 14 habe ich aus Versehen einen Kurzschluss fabriziert. Auf alle Fälle war zuerst die Hauptsicherung kaputt. Als ich diese getauscht habe bekam ich die Fehlermeldung SD__60
    Nachdem ich die kaputte Sicherung des elektronischen Drosselventils ausgetauscht war die Fehlermeldung auch weg. Alle anderen Sicherungen sind ok. Leider springt sie trotzdem nicht an. Sie zieht kraftvoll durch, Batterie ist voll und trotzdem geht nichts. Hab mit Ersatzschlüssel und roten Schlüssel probiert. Woran kann das liegen?
    In der Facebookgruppe meinte evtl. ist der Schalter vom Seitenständer kaputt...
    Gesendet von meinem HUAWEI LYO-L21 mit Tapatalk
    Auch die 10A Einspritzsystem Sicherung kontrolliert?
    Sitzt laut Schaltplan nicht im Sicherungsblock.Eventuell in der Nähe des Starterrelais.
    Ja. Die ist auch in Ordnung
    Was wären denn Deiner Meinung nach die "relevanten" Sicherungen?
    Wo ist denn die Zusatzsicherung Wegfahrsperre?
    Die Positionen aller Sicherungen sind im Handbuch angeführt.
    Sogar mit Bildern ........
    ...... einfach Mal ins Büchlein gucken.
