Aktuelle Zeit: Di 24. Apr 2018, 19:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 86 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Nebenverbraucher-Steckverbinder
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2016, 22:06
Super Info, Tinu! Vielen Dank!
Hat jemand Infos dazu, mit welcher Stromstärke der Nebenverbraucherstecker belastet werden kann?
Hab keinen Stromlaufplan dazu und weiss nicht, ob er ne eigene Sicherung hat und wieviel Leistung dort entnommen werden kann.
Alles für Motorrad von A bis Z
Das könnte für dich sehr interessant sein.
BeitragVerfasst: Sa 9. Jan 2016, 08:46
KM-Stand: 4200
2 Ampere
BeitragVerfasst: Di 12. Jan 2016, 15:27
Genau, 2A bei 12V also max. 24W. Hab ich zufällig gerade entdeckt.
Danke!
BeitragVerfasst: Di 10. Mai 2016, 15:47
Modell: XSR900
snailhunter hat geschrieben:
Hi Tom,
Danke für den Tipp.
Ich habe aber mangels LED die wahrscheinlichste Variante gewählt und einfach Yamaha schwarz mit TomTom schwarz und Yamaha gelb mit TomTom rot verbunden. Hat funktioniert, nichts ist "hochgegangen" und der Navi lädt ...
VG, Thorsten
Zum Glück bist Du nicht als Sprengstoffentschärfer tätig :lol: :lol:
BeitragVerfasst: Mo 10. Okt 2016, 20:08
Modell: MT 09
KM-Stand: 6500
Den Nebenverbraucher Stecker habe ich bereits mit der Aktivgalterung vom Tom Tom Rider verbunden. Nun würde ich mir aber gerne die original Zubehörheizgriffe anschaffen. Gibt es an der Mt09 auch noch einen zweiten? Oder kann mir einer helfen an welcher Stelle ich die Heizgriffe noch anbringen könnte?
Nach längerem nachlesen und diversen englischen und teils sogar asiatischen Foren (hier aber nur mit Bilder :hand: ) hab ich herausgefunden, dass die Original Yamaha Heizgriffe YME-F2960-00-00 direkt an die Batterie angeschlossen werden. Mitgeliefert wird ein Kabel mit einer Sicherung. Ich hab mir die Heizgriffe nun bestellt und werde voraussichtlich kommendes Wochenende mit der Montage starten. Werd versuchen ein kleines Bilder Tutorial anzufertigen. Das wird dann aber ganz auf die Tagesmotivation ankommen. :-)
Das ganze kommt dann natürlich in einen anderen Tread.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mai 2017, 19:13
Modell: Yamaha MT09-2017
Achja, falls wer wie ich sich dumm und dämlich sucht und eine 2017er hat: Der ist bei meiner auf der linken Seite, nicht rechts.
Ist genau der abgebildete Blindstecker.
Rechts sieht es etwas anders aus, also bei Vor-2017er (z.B. Sicherungskasten, etc.).
Bei mir war der Nebenverbraucher-Anschluss zusammengebunden mit Isolierband an ein anderes Kabel und oben eingestopft.
Achja, ich hab mir Crimpstecker gekauft, die drangemacht, Isoliertmanschette (so wie bei den Japansteckern) drüber und darüber nochmals Isolierband. Funktioniert gut.
Servus, Roman
BeitragVerfasst: Sa 20. Mai 2017, 10:24
Modell: RN43
Roman, hast Du eine nackte oder die Tracer ?
Bei meiner nackten 2017er ist der Nebenverbrauchsstecker am gewohnten Platz auf der rechten Seite.
 Betreff des Beitrags: Nebenverbraucher-Steckverbinder
BeitragVerfasst: Sa 20. Mai 2017, 10:49
Modell: MT-09 '17 Tech Black
KM-Stand: 8000
Bei der nackten 17er ist den Nebenverbraucher ebenfalls rechts. Der ist auch nicht angeklebt, sondern nur hinterm Tank einmal um den Kabelbaum gewickelt. Kann man aber einfach herausziehen. Bei mir war jedoch der Abbau der Lufthutzenverkleidung nötig.
Rechts unter der Lufthutze ist auch der Sicjerungskasten mit der 2A-Sicherung.
EDIT: Ich konnte mich auch davon überzeugen, dass der rechte Stecker genau die Sicherung des Nebenverbrauchers schmilzt.
BeitragVerfasst: Sa 20. Mai 2017, 13:53
Tja bei mir war er eindeutig links. Rechts war nix. Links war er.
Achja, die nackte MT09 2017 ist meine.
BeitragVerfasst: Sa 20. Mai 2017, 15:20
KM-Stand: 3000
Also bei meiner 2017er ist es wie folgt :!:
Links (Kupplungsgriffseite )
Einer direkt unter der Abdeckung.
Da hab ich meine USB Buchse dran gemacht.
Rechts (Bremsgriffseite)
Schön versteckt hinter der Abdeckung oben beim Tank.
Da hab ich meine Griffheizung dran gemacht. Bei 50% hat dann eine der 2A Sicherungen (auch rechts unter der Abdeckung) aufgegeben. Hab dann doch die Oxford direkt an die Batterie geklemmt. Ist für mich übrigens mittlerweile empirisch bewiesen, dass sie automatisch ausgeht ;)
Links (Kupplungsgriffseite)
Hier gibt es unterhalb der Abdeckung übrigens oben gut versteckt einen weiteren Blindstecker, ähnlich mit an einem Kabel verklebt wie bei der MT07, der zu der 7,5A Sicherung gehören dürfte, die rechts unter der Abdeckung zu finden ist und für die Griffheizung zu nutzen ist. Ich hatte keinen Bock mehr die Kabel erneut von rechts nach links zu verlegen und, aufgrund der guten Entscheidung für die Oxfords, auch keine Notwendigkeit. Irgendwann wird mich mein Forscherdrang aber noch dazu bringen, herauszufinden, ob der Stecker links oben tatsächlich der richtige für die GHZ wäre :think:
PS: Habe übrigens den Oxford Schalter perfekt mittig an der vorderen Plastik Tankabdeckung platziert und nicht als häßlicher Klotz am Lenker. Der Winkel des Halters deckt sich exakt mit dieser Abdeckung. Ein kleines Löchlein für die Schraube ist allerdings reinzudremeln. Foto folgt ggf. wenn ich kapiert habe, dieses Tool zu bedienen. Entweder bin ich zu dumm oder zu klug um es hinzugekommen :think:
Grüsse aus Wolfenbüttel
Maurice
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2017, 18:48
Modell: Yamaha MT09 2017
Hallo Zusammen,
ich wollte bei mir ein iPhone Ladekabel an diesen Stecker dran machen, da ich mein iPhone als Navi verwenden möchte.
Es wird aber nicht geladen. Auch nicht wenn ich die Zündung an mache. Muss ich da noch irgendwas beachten?
Sicherungen sind alle noch gut.
Grüße Dennis Bild
690 Duke - R6 - MT-09
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2017, 19:48
Modell: MT09 Orange
Gelöscht
Zuletzt geändert von dermeteor am Fr 2. Jun 2017, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2017, 19:49
Modell: MT09 Orange
DennBa hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
Grüße Dennis Bild
Hat das Ladekabel einen Spannungswandler von 12 auf 5 Volt?
Oder Läuft das i phone mit 12 Volt wie dein Moped?
Wenn du keine dieser Fragen mit ja beantworten kannst, weisst du wo dein Problem liegen könnte.
Gruß Rene
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2017, 20:28
[/quote]
Gruß Rene[/quote]
Ja habe einen Spannungswandler.
Kann ich den nicht an diesem Anschluss verwenden?
Vielen Dank.
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2017, 20:50
KM-Stand: 3000
Sieht gut aus. Hast ja auch die Gummipöperl wieder fein draufgemacht. Ich würde als erstes auf verpolt oder Sicherung tippen. Vermutlich hast du aber schon gemessen.
Maurice
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2017, 20:54
Irgendwie bzw. wo hab ich mal was gelesen von besonderem Anschluss bzgl. Apple, also irgendwas muss beachtet werden. Nur mal so eingeworfen, ich hab nichts von Apple.
Vielleicht meldet sich noch ein Apple-User dazu?
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2017, 21:43
Online
KM-Stand: 3200
wenn du dieses "Kabel" an den iPhone Ladestecker befestigen willst ..... wo sitzt den dein Spannungswandler ? :think:
BeitragVerfasst: Fr 2. Jun 2017, 22:52
KM-Stand: 8000
peter_moscow hat geschrieben:
Ich sehe hier auch den Fehler
Ich lade mein iPhone auch während der Fahrt, aber per USB-Lightning Kabel. Und in der USB-Dose sitzt der Transformator.
Einfach ein Lightning Kabel an den Nebenverbraucher kann nicht gehen.
BeitragVerfasst: Sa 3. Jun 2017, 19:00
Ja, das war auch der Fehler.
Wenn man keine Ahnung hat sollte man wohl einfach nicht dran rum pfuschen :D
Werds die Tage nochmal mit nem Kumpel angehen, der sich da besser auskennt.
Vielen Dank.
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2017, 09:38
Modell: XSR 900
KM-Stand: 1500
@DennBa: Meines wissen wird die Dichtung wie folgt mit am Steckerkontakt befestigt:
Quelle: http://www.midwestconnectorsupply.com
PS: Bei meiner XSR900 2017 war der Nebenverbraucheranschluss ebenfalls in der Box in Fahrtrichtung rechts.
Links ist nur ein Temperatursensor.
