Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Mi 19. Jun 2019, 16:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 413 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Nächste
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2019, 22:08
Offline
Benutzeravatar
Modell: RN43
KM-Stand: 8660
ABS: Ja
Wenn du aus dem Raum Stuttgart/Esslingen kommst könnte ich dir beim Einbau helfen.
Nach oben
 Profil
Schau mal hier:
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2019, 22:17
Offline
Modell: MT 09 2018
KM-Stand: 3380
ABS: Ja
Bigfoot hat geschrieben:
Komme aus der Nähe von Würzburg in Franken, das sind schon gut 1,5h. Hab aber jemanden, der mich am Wochenende unterstützt, danke für dein Angebot!
Nach oben
 Profil userposition on geomap
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2019, 10:33
Offline
Modell: Yamaha MT 09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
bin auch absolut kein mechaniker, habe es aber auch hinbekommen :D
bei mir gab es nur etwas fummelei, mit dem zusammenstecken der krümmer und dem endrohr, die alle genau hinzubekommen.
noch ein tipp. stell das distanzstück für den den esd so ein, dass der esd so nah wie möglich an der schwinge ist.
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2019, 10:36
Offline
Modell: MT 09 2018
KM-Stand: 3380
ABS: Ja
Fabio hat geschrieben:
was ist denn jetzt besser? :mrgreen:
manche montieren näher an der Raste, manche näher an der Schwinge^^
Und von der Auspuffseite her gesehen... das Halteblech für den ESD vor oder hinter die "Lasche am Mopped"?
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2019, 13:14
Offline
Modell: MT-09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Ich hab den Auspuff näher an der Raste. Der Abstand bleibt konstant. Der Abstand Auspuff zu Schwinge ändert sich, ja er wird größer wenn es ausfedert. Also eher weniger ein Problem. Am besten mal auf den hinteren Ständer packen und dort prüfen, als worst case unbelastet ist der kleinste Abstand.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2019, 13:28
Offline
Modell: MT 09 2018
KM-Stand: 3380
ABS: Ja
DrDave hat geschrieben:
Der Abstand Auspuff zu Schwinge ändert sich, ja er wird größer wenn es ausfedert <<<>>> als worst case unbelastet ist der kleinste Abstand.
das ist ein Widerspruch :whistle:
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2019, 13:51
Offline
Benutzeravatar
Modell: MT-09 2016 RaceBlu
KM-Stand: 23300
ABS: Ja
Resoluke hat geschrieben:
Er hat wohl "einfedert" gemeint, also wenn Belastung aufs Federbein kommt wird der Abstand größer. Deshalb ist der worst case der unbelastete Zustand.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2019, 14:25
Offline
Modell: MT-09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
h0iJ0i hat geschrieben:
Richtig, habe mich verschrieben. Danke fürs korrigieren.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2019, 14:29
Offline
Modell: MT 09 2018
KM-Stand: 3380
ABS: Ja
OK ich fasse zusammen:
- Worst Case = unbelastet / Ausgefedert
- "gemäß Anleitung" möglichst nahe an der Schwinge im unbelasteten Zustand
- Und von der Auspuffseite her gesehen... den Haltewinkel für den ESD vor oder hinter die "Lasche am Mopped"?
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2019, 19:45
Offline
Modell: MT-09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
So sieht es bei mir aus, hatte es erst nach Anleitung, aber irgendwie war mir das zu sehe an der Schwinge. BildBildBild
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 08:08
Offline
Modell: MT 09 2018
KM-Stand: 3380
ABS: Ja
Am Freitag Abend war es soweit, die Arrow wurde montiert :mrgreen:
Die Montage war alleine bei mir eigentlich nicht zu schaffen, auch nicht mit der beigelegten Schmiere von Arrow.
Krümmer zunächst ohne Sammler montiert, Sammler nicht draufgebracht...
Krümmer samt Sammler versucht zu montieren, nicht auf den Auslass gebracht...
Musste dann nen Kumpel zu Hilfe holen, zu 2. gings ganz gut mit nem Gummi- :tools-hammer: , natürlich ganz vorsichtig.
Sound konnte ich im kleinen Kellerraum nur ein paar Sekunden testen, hörte sich aber vielversprechend an
(montiert inkl. KAT und Killer)
Wenn gewünscht kann ich auch noch ein paar Bilder vom montierten Zustand posten, bei mir gab's eigentlich keine
Wahl, wie der ESD montiert werden konnte, der ESD hängt ja relativ stramm unter dem Bike.
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 16:16
Offline
Modell: MT-09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Wie hast du ihn jetzt montiert? Ist alles dicht? Brauchte bei meiner Montage keine groben Werkzeuge und auch keine weiteren Hände. Scheint bei dir recht unter Spannung zu stehen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 16:24
Offline
Benutzeravatar
Modell: RN43
KM-Stand: 8660
ABS: Ja
Als ich meine Anlage montiert habe war auch ein Kollege dabei und die helfende Hand war wirklich sehr hilfreich. Geht unter Umständen auch alleine aber braucht halt Kraft, um die Federn da einzuhaken.
Nur anhand von den Bildern würde ich nicht sagen dass die Anlage unter Spannung steht. Das Teil sollte fest sitzen weils eben ordentlich Vibrationen standhalten muss.
Hier mal mein Beitrag (mit Bilder) damals bei der Montage:https://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=72&t=9891&start=160
Eine Seite weiter gibts auch einen Folgebeitrag:
Zitat:
1) yep, sehr nah an der Ölwanne dran
2) yep, von Gianelli
3) die Flansche erst festziehen, dann Krümmer aufstöpseln, anschließend Federn aufziehen. Danach nochmal rütteln und ziehen um zu schauen ob alles sitzt.
War heute wieder kurz unterwegs, alter Walter.... im A Modus scheint alles im Butter zu sein. Muss mich noch etwas an das etwas andere Ansprechverhalten angewöhnen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 16:52
Offline
Modell: MT 09 2018
KM-Stand: 3380
ABS: Ja
Über die Tatsache, dass sie nicht dicht sein könnte mache ich mir eigentlich keine Sorgen. wirklich unter Spannung stehen kann sie auch nicht.
Der Kollege ist kfz-meister und selbst motorrad Junkie, der sagt auch das passt so. Unter Spannung würde sie dann stehen, wenn ich die Befestigung anders gelöst hätte.
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 17:20
Offline
Modell: Yamaha MT 09 '17
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Hast du dein Moped schon mal bewegt. :lol: Glänzt ja wie neu :o :clap: :drool:
_________________
MT 09 '17 | Night Fluo | Arrow Thunder | LED Blinker vorne & hinten | kurzer Kennzeichenträger Heck | kleiner Windschild "Fly" | V-Trec Kupplungs- und Bremshebel schwarz | Schlumpf Spiegelverlängerungen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 17:22
Offline
Modell: MT 09 2018
KM-Stand: 3380
ABS: Ja
3800km ja :D
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 18:21
Offline
Modell: MT-09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Der Endtopf ist aber nicht mittig mit der Schelle oder täuscht das auf dem Bild? Ich würde den Endtopf noch etwas gegen den Uhrzeiger drehen.
Meinen Auspuff sollte ich auch mal richtig putzen...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 18:24
Offline
Modell: MT 09 2018
KM-Stand: 3380
ABS: Ja
Auf dem Bild sieht es tatsächlich verdreht aus, ist in Wirklichkeit aber nur ein kleines bisschen. Wenn ich etwas zurück drehe, dann verschwindet das Arrow Logo etwas unter der Raste
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 19:32
Offline
Modell: MT09SP
KM-Stand: 0
Ich habe meinen am Samstag montiert. Die Distanzscheibe habe ich auf der gleichen Seite angebracht wie Resoluke. Alleine hätte ich es aber auch nicht geschafft.
Die Federn waren so steif, dass ich teilweise Angst hatte das Motorrad vom Ständer zu ziehen :D. Der Sammler und die drei Rohre zum Zylinder wollten auch erst nach gefühlt 10 Minuten hin und her drücken ineinander passen. Am Schluss war es dann noch ewig gedauert bis wir es geschafft haben die Schelle über die Schraube zu stülpen um die selbstsichernde Mutter festzudrehen. Die Schelle gibt ja überhaupt nicht nach :doh: .
Aber der Sound hat dann am Ende des Tages auf jeden Fall richtig überzeugt.
Habe noch vorher-nachher Schall gemessen.
Original bei ~5000rpm 97db, Arrow 99,7 db.
Orignal aufgedreht 113db, Arrow 120 db.
(Waren aber keine sauberen Testbedingungen, nur grob)
Meint ihr, dass ich den Endtopf noch etwas im Uhrzeigersinn verdrehen sollte? Beim Vergleich der Bilder sieht es für mich so aus als wäre mein Logo etwas näher am Fußteil als beim Rest von euch :think:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 18. Feb 2019, 19:40
Offline
Modell: MT 09 2018
KM-Stand: 3380
ABS: Ja
Ich finde das sieht bei dir auch sehr passend aus. Ob du noch drehen musst, ist glaube ich eher Geschmacksfrage, ich wollte das Logo halt komplett sichtbar haben. Ich werde am Übergang zum Endtopf wohl noch einmal kurz Punkten mit dem Schweißgerät Komma dann kann sich auch nichts verdrehen. Dadurch, dass die Schelle nicht besonders steif ist, kann ich den Endtopf komplett gegen die Schwinge drücken, das möchte ich aber unbedingt verhindern, deswegen auch der Schweißpunkt
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
