Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Do 21. Mär 2019, 09:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Fr 24. Jul 2015, 05:19
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 4200
ABS: Ja
Wenn es Fragen geben sollte, darf man sich gerne bei mir melden ;-).........
Also wenn ich auf die Fussbremse drücke spüre ich sofort eine Wirkung, ich habe keinen Leerweg. Auch finde ich die Fussbremse sehr direkt und sie hat auch eine gute Bremswirkung.
Nach oben
 Profil userposition on geomap
Schau mal hier:
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 24. Jul 2015, 06:59
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: MT09Tracer+RSV Fact
KM-Stand: 0
ABS: Ja
beaMTer hat geschrieben:
Hi,
Aufgrund meiner Schuhgrösse und Körpermaße (47,5 und 1,9m) habe ich bereits zu Anfang den fussbremshebel so tief wie möglich gestellt. Allerdings nervts mich mittlerweile, dass ich zwar gut auf den hebel komme( vor dem tiefstellen musste ich künstlich die fussspitze anhaben), aber beim durchdrücken dann mit dem unteren schienbein immer auf das kupplungsgehäuse stosse.
bevor die bremse überhaupt reagiert, muss man den hebel schon m.M. ne ganze ecke treten. Habt ihr nen tip wie ich diesen "nullweg" verringern kann?
danke
Ich kann mich ja irren aber ein Leerweg deutet meines wissens auf Luft im System, schonmal gepumpt wird der Weg dann kürzer Luft im System, wenn nicht wirds wohl normal sein
Gruß Stephan
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 24. Jul 2015, 08:55
Offline
Benutzeravatar
Images: 3
Modell: -
KM-Stand: 14000
ABS: Ja
llerweg bedeutet nicht luft. sondern ein weg bis der Hebel wirkung zeigt.
das ist aber normal den weg kürzer zu machen geht normal nicht.
_________________
´s war da Erich
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 24. Jul 2015, 15:40
Offline
Benutzeravatar
Modell:
KM-Stand: 1
ABS: Ja
Den Leerweg braucht man an der Bremse. Wird die Bremsfluessigkeit heiß dehnt Sie sich aus und der Leerweg wird geringer.
Hast du bei kalter Bremse schon keinen Leerweg mehr geht die Bremse zu!
_________________
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/642315.html
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 24. Jul 2015, 16:35
die volumenzunahme durch die wärmeausdehnung nimmt der ausgleichsbehälter auf, nicht der leerweg. deswegen darf der ausgleichsbehälter ja auch nicht bis zum rand gefüllt werden, sondern muß ein restvolumen luft haben.
der leerweg entsteht dadurch, daß du am fußbremszylinder eine relativ kleine bohrung und einen großen hub hast, am hinterradbremszylinder ist es umgekehrt. bis die beläge an der scheibe anliegen, muß der radbremszylinder vielleicht 1mm weg zurücklegen und der fußbremszylinder 1cm oder mehr. alles, was du tust, um den leerweg zu verringern, setzt das system unter druck und befördert die den radbremszylnder näher an die bremsscheibe. die beläge würden also leicht schleifen, keine gute idee.
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 24. Jul 2015, 19:54
Offline
Benutzeravatar
Images: 3
Modell: -
KM-Stand: 14000
ABS: Ja
wbdz14 hat geschrieben:
völlig lorrekt. - systembedingt
_________________
´s war da Erich
Nach oben
Wer ist online?
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
