Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Di 22. Jan 2019, 00:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: erhöhter Leerlauf nach Auskuppeln
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2017, 07:24
Offline
Benutzeravatar
Modell: RN29 2014
KM-Stand: 41000
ABS: Ja
habe in den letzten Tagen vermehrt das Problem, dass im Schubbetrieb nach dem Auskuppeln (z.b beim hinrollen auf ne Ampel), die Drehzahl bei ca 2200 U/min hängen bleibt. nen kurzer Zug am Gas und der Leerlauf geht auf den normalen Wert von knapp über 1000 runter. Hatte das Phänomen schonmal vor paar Wochen, da wars aber ne einmalige Sache, in den letzten Tagen tritt es aber vermehrt auf, lässt sich aber nicht bewusst provozieren.
keine Motorkontrollleuchte an, kein Fehlereintrag vorhanden und das Töff fährt sonst normal wie immer, klemmenden Gaszug schliesse ich aus, die gehen butterweich und sind auch richtig eingestellt. Kennt das Problem jemand oder hat nen Tipp??
Nach oben
 Profil userposition on geomap
Schau mal hier:
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2017, 07:43
Offline
Benutzeravatar
Modell: FZS, Tracer, VTR
KM-Stand: 40000
Haste eventuell die zu dicke Teflon Folie am Gasgriff verbaut?
Ok lese gerade nochmal genauer .... "klemmenden Gaszug schliesse ich aus", dann wohl nicht :-)
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2017, 08:19
Offline
Images: 0
Modell:
KM-Stand: 0
Hatte sowas vor Jahren mal am Auto. Da war der Luftfilter zu.
Nach oben
 Profil Personal album
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2017, 10:21
Offline
Modell: Tracer
KM-Stand: 71000
War es auch schon, bevor du den neuen Auspuff verbaut hast? Nur mal angenommen, die Lambdasonde bekommt Falschluft, wird da nicht das Steuergerät zusätzlich Benzin einspritzen, um den leerlauf aufrecht zu erhalten? Nur so als Idee. Halt im Leerlauf einfach mal das Endrohr zu, der Motor muß nach spätestens 3 Sekunden ausgehen. Wenn nicht, hörst du möglicherweise ein Zischeln an der undichten Stelle.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2017, 12:46
Offline
Benutzeravatar
Modell: RN29 2014
KM-Stand: 41000
ABS: Ja
Auspuff schliesse ich eigentlich aus, als das Phänomen das erste mal auftrat, war der Serienpott dran
Luftfilter ist eine Möglichkeit, 20.000er KD ist eh in 1-2 Wochen fällig, dann kommt der eh raus(wurde beim 10.000er KD im Mai nicht mit gemacht, weil der noch gut war, soo unwahrscheinlich isses also evtl. nicht, wobei man nen verstopften Filter eigentlich auch noch anderweitig merken müsste (Leistungsverlust, erhöhter Verbrauch) aber da passt alles
Teflonfolie ist verbaut ja, aber geht alles wie es gehen soll... leichtes Spiel, klemmt nicht, hakt nicht weder sonstwas und das Töff ist so auch gut gepflegt und gewartet
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2017, 12:56
Offline
Benutzeravatar
Modell: MT-09
KM-Stand: 85000
ABS: Ja
Bei mir tritt das auch immer mal wieder auf. Kurzer Zug am Gasgriff und gut. Schlaflose Nächte hat mir das bislang noch nicht bereitet.
Auspuff etc. ist bei mir alles Serie.
_________________
Life is short... eat dessert first
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2017, 17:46
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 50000
ABS: Ja
Luftfilter kommt erst bei 40000km neu. Kostet schliesslich auch knapp 40 €...
_________________
immer oben bleiben!
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2017, 18:08
Offline
Benutzeravatar
Images: 5
Modell: MT09
KM-Stand: 21000
ABS: Ja
Hab ich bei mir manchmal so ähnlich.
Nur mit Gas geben geht es nicht weg. Bleibt weiterhin bei gut 2000 U/min
Einmal Zündung aus und wieder an, und schon ist es weg.
Keine Ahnung was es ist. Beim nächsten Service werde ich es ansprechen
Christian
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2017, 20:29
Offline
Modell: -fireblade,vfr,dt175
KM-Stand: 0
Das hatte ich am gardasee auch schon mal...es war nach 30-40km wieder weg.
Ab und zu bei halbwarmen neustart läuft sie nur mit ca700 U/ min...
Elektromist irgendwie...
Gruss dave
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2017, 21:38
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Hört sich ganz nach Drosselklappen Sensor (TPS) an :think:
Beim Zündung einschalten justiert er die Drosselklappen.
Manchmal haken die, dann hilft halt ein neuer Versuch.
Aber in Ordnung ist das nicht.
Nderes
Wenn es regelmäßig vorkommt, sollte man schon damit los.
Wenn es aber bei der Fahrt ohne Stop passiert, ist es was anderes, Gaszug/Gasgriff läuft sauber, klemmt nicht ?
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2017, 07:03
Offline
Benutzeravatar
Modell: RN29 2014
KM-Stand: 41000
ABS: Ja
ist wohl kein Einzelfall das Problem, scheinen ja doch auch noch paar Andere zu haben...
schlaflose Nächte wegen sowas ? ne, sicher nicht, aber es nervt einfach irgendwo zu wissen, dass da was is, das nicht so is, wie es sein sollte, bin bei sowas etwas pingelig
Luftfilter kommt bei der 20.000er raus, 40.000 halte ich für zuviel
Drosselklappensensor wäre ne Möglichkeit, wobei ich dann eher auf den vom Gaszug tippen würde als auf den der Drosselklappen (sind ja 2 von den Dingern verbaut)
Zündung muss ich nicht ausmachen, kurzer Zug am Gashahn(reicht schon, wenn die Drehzahl dadurch auf knapp über den falschen Leerlaufwert steigt) und schon geht die Drehzahl runter auf den normalen Wert
regelmässig kommt das Problem ja auch nicht, das isses ja auch, was nervt, weil mit ziemlicher Sicherheit kommts nicht vor wenn das Töff jetzt dann für den 20.000er Service in der Werkstatt steht
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2017, 14:28
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 0
ABS: Ja
nakedbiker1005 hat geschrieben:
Na, das hatte ich bisher bei ALLEN meinen Motorrädern.
Angefangen bei meiner alten 2 Takt Kreidler, bis jetzt zur modernen MT :shifty:
Ist halt ein Verbrennungsmotor drin :lol:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2017, 09:11
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: XSR900
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Üblicherweise ist sowas schwer auf den Grund zu fühlen. Oft hängt es eben genau in der Werkstatt nicht. M. E. könnten die Drosselklappen vor Grundstellung etwas hängen. Schwer zu sagen.
Unbesehen (also als hätt ich nicht deinen Ausschluss gelesen) würde ich auf die Zug-/Griff-Mimikry tippen.
M. E. keineswegs "normal" - bei diesem Motor.
_________________
Bonne Route, Harald
ErFahrung > 350kkm
MTM850 garage grey
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2017, 08:27
Offline
Benutzeravatar
Modell: RN29 2014
KM-Stand: 41000
ABS: Ja
an der Stelle ein Update meinerseits
nachdem die Probleme in letzter Zeit vermehrt aufgetreten sind und nen heftiges Ruckeln dazugekommen ist (v.a. in der Warmlaufphase war die Gasannahme ne Katastrophe) hab ich von einem aus der FB Gruppe den Tipp bekommen, dass es eins der beiden Gaspotis (Gasgriff oder Drosselklappen) sein könnte.. also Tank ab und mal alles zerlegt und siehe da: Ansaugschnorchel an der Drosselklappe vom zweiten Zylinder war nicht sauber draufgesteckt und konnte den ganzen Luftfilterkasten mehr oder weniger runterziehen ohne die 3 Schellen zu öffnen... seltsam ist ja nur, dass da der Händler bei der 20.000er Inspektion erst dran war, riecht nach Schlamperei...
jedenfalls alles wieder zusammengebaut und Testfahrt...und siehe da: die MT lief noch nie so sauber und ruckfrei wie jetzt, auch das KFR ist komplett weg, schon erstaunlich was etwas Falschluft (und das auch noch vor der Drosselklappe) ausmachen kann, auf den 500km seit der Reparatur keinerlei Probleme mehr, bin wieder happy
Tipp an der Stelle also an alle, die evl auch mal das Problem haben:
komplettes Ansaugsystem auf Dichtheit und korrekte Montage prüfen und wenn das nix hilft, die beiden Potis prüfen (oder erneuern), den Tipp hab ich aus der FB Gruppe, da hatte einer genau das selbe Problem und bei dem wars einer der beiden Potis
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2017, 08:50
Moins
heftig ist dann, wenn manche Werkstätten sogar noch die Position- "Probefahrt" mit auf der Rechnung haben, aber die Probleme erst später signifikant werden.
Ich habe es ebenfalls leider schon öfter mal gehört, dass beim Zusammenstecken des Ansaugtraktes nicht auf 100%ige Korrektheit geachtet wurde und der Motor dann irgendwo Falschluft zieht.
So etwas sollte nicht vorkommen, passiert aber immer mal.
Muß noch nicht mal zwingend der Azubi gewesen sein, wie oft vermutet wird.
Gruß Neo
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2017, 09:00
Offline
Benutzeravatar
KM-Stand: 40000
Super, dass hier auch nach Problemlösung noch weiter berichtet wird - Danke für die Tipps!
Gruß,
TD
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 30. Okt 2017, 09:36
Offline
Images: 0
Modell: 09Tracer
KM-Stand: 56000
ABS: Ja
Hi,
danke das Du die vermutliche Lösung des Problems hier
schreibst, das sieht man nicht sehr oft. :D
Zu Deinem Falschluftproblem war ich bisher der Meinung,
das Undichtigkeiten vor der Drossel, aufgrund der geringen
Druckdifferenz nur sehr wenig ausmachen. Aber anscheinend doch.
Wie passt das aber mit der Lufi reinigung/wechsel zusammen?
Dann müsste der Airboxanschluss vor der Insp. leicht undicht gewesen
sein und nachher hat man vergessen die Schlauchschellen festzuziehen. :think:
_________________
LG Helmut
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 13. Dez 2017, 08:39
Offline
Benutzeravatar
Modell: RN29 2014
KM-Stand: 41000
ABS: Ja
@Neo
der Luftfilterkasten ist zwar schon ziemlich doof zum montieren, zumal die Stutzen an den Drosselklappen sehr kurz sind, wo es dann nichtmal wirklich auffällt, wenn ein Schlauch auf der Rückseite (da wo man nicht hinsieht) nicht 100%ig sauber sitzt
aber normalerweise geht man davon aus, dass einer Fachwerkstatt (und das war ne Yamaha Fachwerkstatt mit - eigentlich - gutem Ruf) sowas nicht passiert, weil die ja theoretisch die "Schwachstellen" so einer Maschine besser kennen, weil se täglich mit sowas zutun haben.
ich bin aber mit der Werkstatt eh durch, da haben sich noch paar Sachen rausgestellt, wie ich jetzt beim Umbau feststellen musste:
man wird zwar drauf hingewiesen dass die Kette bald fällig wird, aber es wird kein Wort gesagt, dass sich der Kupplungszug an der unteren Gabelbrücke schon fast komplett durchgescheuert hat... Luftfilter wurde nicht gereinigt ... und an den Lenkkopflagern ist das Fett total versifft und alt, komisch nur, dass bei der 20.000er Inspektion sowas alles mit auf der Liste steht
ich wird mir definitv ne andere Werkstatt suchen oder ab sofort wieder selber schrauben und auf den Stempel vom Händler pfeiffen, die machen anscheinend eh nur maximal die Hälfte von dem, was se sollten
@helmutotto
der Meinung war ich eigentlich auch, dass ne Falschluft vor der Drosselklappe egal sein sollte, solange nicht - wie beim Auto üblich - nen Luftmassenmesser oder ähnliches davor den Luftstrom misst. hab deswegen auch gedacht, dass da zwar was nicht passte, es aber wohl nicht DIE Lösung für mein Problem gewesen ist. Wurde dann aber eines besseren belehrt, Fehler war weg und die Kiste lief noch nie so sauber und ruckfrei
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
