Bremsbeläge hinten
    Muss man beim Wechseln der Bremsbeläge auch was mit der Bremsflüssigkeit machen?
    Gibt's eigentlich irgendwo ne Videoanleitung?
    Gesendet von meinem Redmi 6 mit Tapatalk
    Naja... Wenn du die Kolben zurückstellt solltest du zumindest mal den Ausgleichbehälter öfnen und den Flüssigkeitsstand überwachen bzw ggf anpassen. :)
    Achtung... es darf keine Luft in das System kommen sonst musst du entlüften. Und das ist bei ABS ein kleinwenig aufweniger.
    Wenn du dir unsicher bist lieber den Fachmann ranlassen. Alle Schrauben sind mit entsprechenden Drehmomenten auch wieder zu befestigen!
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    Da geb ich Tracertreiber recht:
    Bei Unsicherheit, lieber den Profi ranlassen. Es ist Deine Sicherheit!
    Franz
    Ganz gut gemachtes Video. Ich persönlich würde aber bereits beim zurückdrücken der Kolben auf den Flüssigkeitsstand achten! Wenn der Vorbesitzer statt einen Belagwechsel lieber die Flüssigkeit aufgefüllt hat läuft dir der ganze Mist im Zweifel über....
    LG Karsten
    Die Fragestellung lässt erkennen dass hier ein blutiger Laie ans Werk geht.
    Bremsbeläge wechseln ist keine Raketenwissenschaft. Jedoch sollte man schon über das nötige Fachwissen verfügen bevor man an der Bremse bastelt.
    Wollte nur mal freundlich darauf hinweisen dass es hier um die BREMSE geht unten nicht nur um einen Aufkleber der vielleicht mal davon fliegen kann...
    MT-09 RN43 2019-?
    Tracer RN29 2015-2019
    Grundsätzlich richtig, aber jeder fängt mal klein an. :)
    Er muss sich ja selbst einschätzen wie weit seine Schrauberkenntnisse sind. Im Zweifel eben zum Fachmann... Wenn es sein muss auf dem Trailer. ;)
    PS.: Wie ist denn damals dir Sache mit der Hinterradbremse gelaufen? Hast du die wieder entlüftet bekommen? Je nachdem wie das Kapitel zu Ende gegangen ist kann man den Chatverlauf hier nahtlos in vielen Belangen übernehmen. ;)
    Noch ein Tipp zum Wechsel:
    Nach dem Wechsel der Bremsbeläge - egal ob vorn oder hinten - immer die Bremse im Stand ordentlich durchdrücken bis ein richtiger Druckpunkt zu spüren ist.
    Hintergrund: Zum Wechseln der Beläge drückt man die Kolben ganz zurück und legt dann die Beläge ein. Nachdem der Bremssattel wieder montiert ist liegen die Beläge noch nicht unbedingt an den Scheiben an und auch die Kolben sind noch ganz eingerückt. Da muss nach dem Zusammenbau daher ggf. schon mit dem Bremshebel gepumpt werden, um die Kolben rauszudrücken und die Bremsbeläge damit an die Scheibe anzulegen.
    Wenn das nicht gemacht wird kanns passieren, dass man beim ersten Bremsen einfach ins Leere greift... nicht so schön...
    Siehe Video! ;)
