Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Mo 25. Mär 2019, 00:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Öl Ablassschraube
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 13:54
Offline
Modell: MT 09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Hallo zusammen,
ich habe auch länger nach einer M14x1,5 Ölablassschraube gesucht.
Warum gesucht,
weil die angebotenen alle zu wenig Gewindegänge haben,
das ist entscheidend für die Aluguss-Ölwanne, die ein sehr langes Gewinde geschnitten hat um das notwendige Drehmoment von 43Nm aus zu halten.
Fündig wurde ich im Automobilbereich.
Anhängig sind zwei Bilder,
einmal zu wenig Gewindegänge ( 6-8 Gänge oder weniger) und einmal mit ausreichen (mind 10) Gewindegängen.
Grüße Hardy
Nach oben
 Profil userposition on geomap
Schau mal hier:
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 16:30
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 19000
ABS: Ja
Kannst ja versuchen mit ner Magnet-Ablassschraube Ablagerungen aus nem Alu-Motor zu fischen..Denke nur das bringt wenig.
Ich hab bei mir die Ablassschraube vom CX-5 drin, die sitzt nämlich plan und wird mit einem Inbus verschraubt, damit reißt man sich nicht die Wanne auf, wenn man wo drüberfährt.
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 09:58
Offline
Benutzeravatar
Modell:
KM-Stand: 1
ABS: Ja
Dein Getriebe ist auch aus Alu? Krass, was Yamaha dir da verbaut hat :-D
_________________
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/642315.html
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 10:20
Offline
Images: 8
Modell: -
KM-Stand: 0
Ball flach halten... ;)
Original ist auch eine "ohne" Magnet verbaut.
Ob der Magnet wirklich soviel bringt sei dahin gestellt.
Wichtig ist m.E. der regelmäßige Filterwechsel.
_________________
Immer dran denken:
Lackierte Seite nach oben, Gummierte Seite nach unten.
Gruß MaNa
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tage...
Puch X30, SR 500, XS 650, Xj 600 Diversion, 3x TRX 850, MT 09 Tracer, Tacer 900 Gt.
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 14:26
Offline
Modell: MT 09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Hallo zusammen,
es hat sicherlich jeder seine Meinung zu einem Magneten in der Ölablassschraube.
Unstrittig ist das das MT09 Getriebe mit im Motoröl läuft.
In jedem Getriebe findet das sogenannte "Pitting" statt,
kleine Metallabplatzungen an den hoch belasteten Zahnflanken der Zahnrädern der Gangstufen.
Diese Abplatzungen haben nichts mit dem Einfahren zu tun,
sie finden wegen der punktuell hohen Belastung an den Zahnflanken statt, über die gesamten Nutzungsdauer des Motorrades.
Diese Metallflaks können durch einen Magneten aufgefangen werden,
deshalb wird in jedem Autogetriebe (auch die in den Getrieben der luftgekühlten BMW-Motorräder)
ein Magnet verbaut.
Werden diese Metallflake nicht vom Magneten "eingefangen" gelangen sie unter Umständen durch das Öl Sieb,
das vor der Ölpumpe sitzt, in die Ölpumpe, die ist aus Alu, und zieht dort eine Riefe in die Innenteile der Ölpumpe.
Danach werden sie vom Papier-Ölfilter aufgehalten damit sie nicht noch weiteren Schaden im Ölkreislauf anrichten.
Grüße Hardy
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 15:40
Online
Benutzeravatar
Modell: Tracer 2016
KM-Stand: 3200
ABS: Ja
Mhmmm ...... alles schön und gut mit der magnetischen Ölablassschraube aber ist das nicht doppelt gemoppelt ?
Entweder bleiben die Späne am Magneten hängen oder im Ölfilter.......... :think:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 20:07
Offline
Images: 0
Modell: 09Tracer
KM-Stand: 56000
ABS: Ja
Hi,
dazu muss man wissen, das die Ölpumpe vor dem Ölfilter sitzt.
Wenn Pumpe hin, dann dann Motor hin.
Aber wie kh500h1 ganz richtig schreibt: jeder hat seine Meinung.
Mit dem Magnet mach ich übrigens seit 40 Jahren so. :dance: :clap:
_________________
LG Helmut
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 23:43
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: MT-09 Tracer
KM-Stand: 0
ABS: Ja
helmutotto hat geschrieben:
Hi,
Interessantes Argument. Aber mal im Ernst. Glaubst du wirklich dass die Ölpumpe durch die mikrofeinen Spähnchen im Öl Schaden nehmen könnte?
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren aber der Pumpe dürfte es doch egal sein ob ein bisschen Abrieb im Öl drinne ist.
vom Handy gesendet
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 08:53
Offline
Modell: MT 09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
gehen die Metallspäne im Öl durch das Ölsieb das vor der Pumpe liegt sieht das so aus...., einmal seitlich an den Dichtflächen und an den Zähnen.
(die Flächen sollten glatt und ohne Riefen, Dellen oder ähnliches sein, dies sind aber schon extreme Bilder)
Theoretisch wird dadurch die Förderleistung beeinträchtigt....
Ich mache meine Ölwechsel selber,
wenn ich die Ölablassschraube mit Magnet ausdrehe und keine bis wenig Metallspäne daran hängen
dann ist das für mich der Indikator das mein Getriebe/Motor relativ gesund ist.
Der eine will das der andere nicht.....
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 10:01
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: MT09 -2014
KM-Stand: 26000
ABS: Ja
kh500h1 hat geschrieben:
Hallo zusammen,
Warum gesucht,
Grüße Hardy
Könntest Du da einen Link reinstellen , wo man den Teil ( mit genügend Gewindegängen ) bestellen kann :D
_________________
Das einzige auf was Verlass ist ist die Schwerkraft .........
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 10:12
mahlzeit
BMW und auch Suzuki verbauen serienmäßig bei diversen Modellen die Ablassschraube mit Magneten.
Wenn sich da nun also tatsächlich Metallspäne vorfinden, kann das nicht die schlechteste Idee sein.
Für alle Nicht- magnetischen Teilchen ist natürlich der Filter zuständig.
Dann kommt es auf sicher auch noch auf so Kriterien wie -Laufleistung, Toleranzen, Ölwechselintervalle usw. mit an.
Nicht alle Materialien sind bei unterschiedlichen Beanspruchungen gleich, bzw. der Verschleiß gleich hoch.
Gibt aber auf sicher haufenweise "sinnfreiere" Gimmicks, die sich Biker ans Krad basteln. :P :geek:
Ich denke für Motorräder deren Motor und Getriebe via Nass-Sumpfschmierung gemeinsam mit Schmiermittel versorgt werden, macht eine Magnetschraube durchaus Sinn.
Der Magnet befindet sich am tiefsten Punkt des Ölsumpfes, wohin die eisernen Teilchen im Stillstand wandern und vom Magneten festgehalten werden.
my 2 cent´s
LG Neo
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 10:39
Offline
Modell: MT 09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
ich hatte die gekauft M14x1,5
http://www.ebay.de/itm/Gold-Plug-Magnet-ÖLWANNE-M14-x1-5-Mercedes-VW-Volkswagen-AUDI-Honda/292321355607?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
(der Link ist sehr lang, bitte kopieren und in den Internetbrowser einfügen)
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 10:55
Offline
Images: 8
Modell: -
KM-Stand: 0
...jeder hat seine Meinung.
Ist was für Leute die zum Gürtel noch die Hosenträger brauchen. :twisted:
Das "ohne" den Magneten mach' ich übrigens seit 32 Jahren so... ;)
Aber wie schon geschrieben, gibt es sicher sinnfreiere "Gadget's" die sich so
mancher ans Motorrad bimmelt.
Herr lass Frühling werden...
_________________
Immer dran denken:
Gruß MaNa
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 11:22
Offline
Images: 0
Modell: 09Tracer
KM-Stand: 56000
ABS: Ja
Hi,
Der Ölpumpe ist das keinesfalls egal ob sie Metallteile mitfördert.
Dafür ist sie nicht ausgelegt. Siehe Fotos.
Jedes verschalten produziert Stahlteile.
Wenn Du wüstest was ich schon auf den Magneten gefunden habe.
Bis zu mehreren Millimeter große Teile, die gehen aber nicht durchs Pumpensieb.
Zudem kommt noch der Urschmutz soweit er aus Stahl besteht dazu.
Ich hab mir ein Loch in die Orginalschraube gebohrt und ein Magnet eingesetzt.
_________________
LG Helmut
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 13:31
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: MT09 -2014
KM-Stand: 26000
ABS: Ja
also bei Louis kostet das Teil schlappe € 4,99
Bitte sehr
Gewindelänge sollte auch passen ......
GIG
_________________
Zuletzt geändert von Kinopio am Do 11. Jan 2018, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Zitat repariert
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 13:36
Offline
Benutzeravatar
Modell: MTN850-D
KM-Stand: 2000
ABS: Ja
Warum so viel RätselRaten..?
Hab doch von Km 0 an getestet. Beim (Öl-)Wechsel von 115 auf 737Km waren kleine/feine Späne an der Ablaßschraube. Bei den darauffolgenden Wechseln nie wieder - zumindest nicht bei StadtLowRPM-Modus. Danach kann man sich die Schraube also meiner Meinung nach sparen - aber man hat sie ja schon gekauft xD (Hab auch die von Louis)
Hat sicher nicht geschadet die Späne dort zu haben als irgendwo anders, ganz ohne RocketScience und wie schon erwähnt wurde hab ich ja an der AutomatikÖlwanne ebenfalls ab Werk einen fetten Magneten.
Viele Grüße
Bari
_________________
The dark side of japan + MB Roadster
#MirrorGloss: https://goo.gl/UVh1rN
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 09:02
Offline
Modell: MT 09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
mind 10 - 11 Gewindegänge ansonsten ist bei 43 Nm Anzugsmoment der Exitus der Ölwanne früher oder später vorprogrammiert
GIGIMAN hat geschrieben:
Bitte sehr
GIG
[/quote]
Zuletzt geändert von kh500h1 am Do 11. Jan 2018, 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 09:04
Offline
Modell: MT 09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Dann hat es sich um Fertigungsrückstände gehandelt.
Das Pitting der Zahnflanken tritt "lebenslang" auf.....
besonders nach dem Einfahren weil die Getriebe dann höher belastet sind.....
Bari87 hat geschrieben:
Viele Grüße
Bari
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 10:22
Offline
Benutzeravatar
Modell: MTN850-D
KM-Stand: 2000
ABS: Ja
Woher und warum die Späne da kommen, keine Ahnung, aber mir sind sie halt lieber dort als wo anders :D
Wie meinst des? Meinst bei dem üblichen Biker der die Maschine bis zum Exitus dreht? Fällt ja bei mir flach, vor/nach Einfahrphase die gleiche Fahrweise, hab nie mehr wie MidRpm gebraucht fürn üblichen Verkehr / hatte auch auf den darauffolgenden Ölwechseln (5 an der Zahl ca. alle <1Tsd Km) nicht mehr was an der Schraube.
Viele Grüße
Bari
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 11:48
Offline
Modell: MT 09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Hallo Bari,
das hat mit der Dauerbelastung (Anzahl der Kontakte an den Zahnflanken) und mit der Kraft die auf diese Punkten einwirkt zu tun,
praktisch gibt es eine Materialermüdung an den Berührungspunkten der Zahnflanken, daraus entsteht Pitting.
Dabei spielen auch Toleranzen in der Fertigung sowohl bei der Maßhaltigkeit der Zahnräder als auch bei der Oberflächenhärtung der Zahnradflanken eine Rolle,
und natürlich die Betriebssituation und die Belastung des Getriebes.
Viele Grüße
Bari
Nach oben
Wer ist online?
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
