Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Mi 20. Mär 2019, 03:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Tracer vorne Absenken ...
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2019, 19:56
Offline
Benutzeravatar
Modell: MT 09 Tracer / XT
KM-Stand: 22500
ABS: Ja
Wer hat das schon gemacht?
Die Tracer MT 09 vorne ca 2cm Abgesenkt oder wie ist eure Meinung
dazu?
_________________
Du magst keine Motorräder ??
Tschüss!!!!
Nach oben
 Profil userposition on geomap
Schau mal hier:
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Tracer vorne Absenken ...
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2019, 20:25
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
Modell: MT-09 Tracer
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Ich habe es zwar nicht gemacht könnte mir aber gut vorstellen dass es der Pendelneigungen bei hoher Geschwindigkeit entgegenwirkt.
Das Moped wird vermutlich etwas agiler aber auch nervöser.
Probier es doch mal aus und berichte. Ist ja schnell gemacht...
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2019, 21:39
Offline
Modell: -Tracer 900 (RN57)
KM-Stand: 3700
ABS: Ja
Das Motorrad wird dadurch genau wie bei einer Heck höherlegung agiler (noch kurvenwilliger wie die alte Tracer mit der kurzen Schwingen eh schon ist) Geradeauslauf und Pendelneigung wird sich eher verschlechtern. Wie stark sich das bei der Tracer auswirkt musst du ausprobieren. Was möchtest du denn damit erreichen?
_________________
Andreas
ZX 600R, ZX10, VFR 750 F, GSX 1250 SA, VTR 1000 F, TRACER 900
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2019, 06:27
Offline
Benutzeravatar
Modell: -
KM-Stand: 0
Laut Fahrwerksspezialisten im I-Net, z.B. Mini Koch, https://www.polo-motorrad.de/cms/inspir ... instellen/,
ist die Toleranz Federvorspannung bei deinem Mopped zwischen vorne tief und hinten hoch (agil) zu umgekehrt (stabil) wie : 48 zu 36 und 41 zu 43 mm, gemessen mit Fahrergewicht.
Das heisst der Unterschied zu agil und stabil beträgt 14 mm.
Du möchtest um 20 mm ändern. Das ist ein großer Schritt! Ohne die bislang eingestellte Federvorspannung zu wissen? Vielleicht eh' schon sportlich und dann noch absenken?
Vorsicht!!!
Ich würde erst die Federvorspannung Richtung sportlich verändern, d.h. vorne, jeweils mit Fahrer, 48 mm negativer Federweg, hinten 36mm.
Ohne Fahrer wäre das dann vorne 34 mm, hinten 7 mm, lt. Internetseite oben.
Keine Garantie für die Angaben.
_________________
Gruß Horst
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2019, 06:38
Offline
Benutzeravatar
Images: 0
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Ich vermute er dachte mehr daran vorne die Gabel 2cm durch zu schieben
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2019, 07:27
Offline
KM-Stand: 3700
ABS: Ja
Tracer hat geschrieben:
Wenn das reine Einlenkverhalten betrachtet wird ist es egal ob durchgesteckt oder die Vorspannung verändert wird. Die Front kommt tiefer und der Radstand verändert sich. Der Horst hat es m. M. n sehr gut beschrieben. 2cm durch stecken wird das ganze bei der Tracer schon ziemlich agil (instabil) machen. Ich würde mich da wenn nur langsam rantasten und in kleinen Schritten durchstecken und testen. Wenn nur vorne durchgesteckt wird ändert sich nicht nur das Einlenkverhalten sondern die Kiste kommt beim harten Anbremsen auch deutlich schneller hinten hoch. Das kann schnell böse Überraschungen geben. :think:
_________________
Andreas
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2019, 12:44
Offline
Modell: -
KM-Stand: 0
ich kann nicht für die Tracer sprechen,
jedoch habe ich in Zusammenhang mit meinem Wilbers Umbau
auch den Nachlauf durch Gabel durch stecken etwas verkürzt.
Alle Änderungen zusammen haben u.a. dazu geführt, dass das das Einlenkverhalten
agiler und vor allem präziser geworden ist.
Die hier aufgeführten "dramaturgischen Effekte" kann ich zum Glück bei meiner XSR nicht nachvollziehen.
Richtig aber ist mit Sicherheit das für gutes Fahrverhalten alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein
sollten und das ist halt für mich mit Arbeit, Erfahrung und Test Aufwand verbunden.
Wenn's gut werden soll...
Nach oben
Wer ist online?
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
