Bremsscheibe MT 09 ab wie viel MM neu
    Verschleißgrenze vorne: 4,0mm
    Verschleißgrenze hinten 4,5mm
    Die Angaben sind aus dem WHB RN43 sollten aber für alle MT-09 gelten.
    Mattes
    Krame den alten thread mal hervor...
    Ich denke, dass sich diese Angaben auch auf die 2016er MT-09 Tracer beziehen?
    Was ist denn das Neu-Maß? vorne 4,5mm hinten 5mm?
    GZ 125 Marauder --> 04.2002 bis 04.2005
    SV 650S K3 (das erste große, bzw. richtige Bike) --> seit 31.12.2004 und die bleibt bei mir solange es geht <3
    GSX-R 1000 K4 --> 10.2009 bis 09.2010
    Daytona 675 --> 10.2010 bis 11.2011
    SV 650S K3 (erstes reines Rennstreckenbike) --> 07.2011 bis 08.2019
    Burgman 200 --> 02.12.2018 bis 12.08.2022
    Daytona 675 (Rennstreckenbike) --> 31.10.2019 bis 19.02.2022
    MT-09 Tracer --> seit 19.11.2020
    R7 RM39 (GYTR R7 Cup Bike) --> seit 29.04.2022
    SV 1000S K5 --> seit 20.07.2022
    Neumaß brauchst du nur die Dicke des äußeren Randes messen.
    Verschleissmaß:
    Sollte auf den Außenseiten der Bremsscheiben stehen, MIN TH oder so ähnlich
    plus eine Zahlenangabe 4,5 MM oder ähnlich.
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang MS ()
    Danke euch, so kenne ich das auch. Aber eben genau dieses Verschleißmaß habe ich auf der Bremsscheibe nicht stehen :confusion-scratchheadyellow::confusion-shrug:
    Yamaha spart wohl wo es nur geht - habe auf den schnellen Blick tatsächlich auch keine Angabe auf den Scheiben erkennen können.
    Ich kenne es aber von meinem anderen Motorrad - da steht die Verschleißangabe tatsächlich drauf.
    Wie dem auch sei, die o.g. Werte sind so im WHB dokumentiert.
    Ganz genau, kenne es von meinen anderen Bikes auch so.
    Aber wie du schon sagst, die Werte aus dem WHB sind hier nun dokumentiert :thumbup:
