Yamaha MT-09 Forum
mt09.de
Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2019, 09:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
Autor Nachricht
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2019, 22:14
Offline
Modell: -
KM-Stand: 0
Hallo zusammen :)
Ich würde gerne eine USB-Steckdose an die vorbereitete Steckverbindung auf der linken Seite meiner 2018er MT09 anschließen.
Ich meine die Steckverbindung, wo ab Werk wohl die Pins fehlen (die ich schon bestellt habe).
Gehe ich richtig der Annahme, dass ich für den händischen Zugriff auf diese Stecker die folgende (siehe Anhang) Verkleidung abbauen muss?
Oder muss ich noch mehr abbauen, als das was man auf dem Bild sieht?
Welche schrauben muss ich dafür lösen? Reichen die zwei Plastik-Nieten und die beiden Torx-schrauben die man außen direkt sieht?
Oder muss man auch noch die beiden schrauben der Gitter-Blende lösen?
Kann man nach dem Lösen der Schrauben die Verkleidung einfach entfernen, oder muss man noch irgendwelche Klips eindrücken?
Habe echt schiss, da was kaputt zu machen ;(
Nach oben
 Profil userposition on geomap
Schau mal hier:
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 04:07
Offline
Modell: Mt 09
KM-Stand: 120
ABS: Ja
Keine Angst, die Stifte in den Clips eindrücken und entfernen. Dann glaub ich eine Schraube und das war‘s. Kaputt kannst da nix machen.
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 06:22
Offline
Benutzeravatar
Images: 4
Modell: -MT 09
KM-Stand: 3500
ABS: Ja
Guten Morgen
du brauchst keine Angst haben, die Plastiknieten einfach vorsichtig eindrücken mit einem Imbus oder so.
Ich glaube das es 4 von diesen Nieten waren.
Jetzt aber mal etwas anderes, ich glaube du möchtest das auf der falschen Seite los nehmen,
ich habe auch das 2018 Model und habe es auf der in Fahrtrichtung rechten Seite abgeschraubt.
Da findest du dann den grauen Stecker.
Für den Stecker habe ich ein gegenstück gebastelt und zwar mit dem Anschlusskabel vom TOM TOM
gerne schicke ich dir auch ein Paar Bilder.
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 09:30
Offline
Modell: Yamaha MT09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Ahoi!
Es gibt diesen Stecker auf beiden Seiten ;)
Gesendet von meinem Nokia 7 plus mit Tapatalk
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 09:52
Offline
Benutzeravatar
Modell: MT-09 2014
KM-Stand: 20000
ABS: Ja
Moin!
Auf meine 2014 MT ist der Nebenverbraucher-Steckverbinder auf der rechte Seite (Fahrtrichtung).
Das auf der linke Seite ist keinen Stecker sondern einen Thermometer :)
Die Plastikverkleidung ist recht einfach zu entfernen, du brauchst keine Angst haben. Allerdings war bei mir der Stecker gut hinter den Tank versteckt.
Siehe hier: viewtopic.php?f=73&t=1165
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 14:34
Offline
Modell: Mt 09
KM-Stand: 120
ABS: Ja
Ich hab ihn auch links eingesteckt. Mein 2018 Mod. hat links und rechts einen. Der rechts ist für den Nebenverbraucher und der linke für die Griffheizung vorgesehen. Hab bei mir den rechten Stecker erst nicht gefunden und dann einfach den linken genommen. Ist soweit ich weiß nur anders abgesichert. Macht aber nix aus :dance:
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 16:16
Offline
Benutzeravatar
Images: 4
Modell: -MT 09
KM-Stand: 3500
ABS: Ja
Bautzner hat geschrieben:
Ahoi!
MEEEGAA Dann ergeben sich ja ganz neue Möglichkeiten :dance:
Also das habe ich jetzt nicht gewusst :doh:
dann nehme ich meine Klugscheißerei mal wieder zurück :text-imsorry:
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 16:48
Offline
Modell: Tracer 900 GT
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Ich gehe jetzt mal unwissenderweise davon aus das es den Stecker bei der Tracer 900 GT auch gibt, oder?
_________________
http://www.p-f-biker.de.tl
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 17:06
Offline
Modell: Tracer 900
KM-Stand: 10100
ABS: Ja
Andreas73 hat geschrieben:
Den Stecker findest du vorne am Motorrad unter der Scheibe verborgen.
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2019, 21:29
Offline
Modell: Yamaha MT09
KM-Stand: 0
ABS: Ja
Swag hat geschrieben:
Ahoi!
Ich habe vorhin nochmal das Handbuch konsultiert. Wie Jacomo schon schrieb, ist der eine Stecker Nebenverbraucher und der andere Griffheizung. Da die Stecker separate Sicherungen haben, siehe ebenfalls Handbuch, sollte man vorher noch prüfen, ob diese die identische Amperezahl haben. Nicht das ein wertvolles Anbauteil abfackelt, weil die Sicherung für die Griffheizung zu viel durchlässt.
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2019, 06:15
Offline
Benutzeravatar
Images: 4
Modell: -MT 09
KM-Stand: 3500
ABS: Ja
Moin
ich habe schon daran gedacht eine Griffheizung zu verbauen und
da der Steckplatz ja eh für diese vorgesehen ist... :dance:
Spart halt nen bissel Arbeit.
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
