Doch Tank und luftfilterkasten müssen runter ,um an die Steckverbindung zu kommen
Beiträge von icemanfz8
-35 Grad
Ich habe mir eine kleine Platte gekauft, die unter den Ständer geschraubt wird. Damit steht das Moped auch etwas steiler und der Fuß hat eine größere Auflagefläche, was ein Einsinken, auch auf Treffenplätzen verhindert. War nicht teuer und kein Aufwand.
Hab ich schon drunter die Platte , aber durch die höherlegung um 25mm und dem Federbein das länger ist war es jetzt noch die zusätzliche Lösung.
Hab das seit 2017 verbaut und auch eingetragen ohne Probleme.
Hab vom Boden bis ok lenkkopfheber 79cm bei 3,7 Rad bodenfreiheit . Vom Boden bis UK Lichtmaske tiefste punkt 88 cm
Die teile gab es auch schon in den 80er Jahren bei yamaha ,sagt mein bekannter der eine Werkstatt hat , was ich vermute ist der zusammen hab mit dem QS wenn da die Kette beim schalten einen Ruck bekommt und sie zu wenig gespannt wäre , könnte es im dümmsten Fall zum abspringen kommen .
