Highsider Spiegel mit LED Blinker
    Moin,
    Hatte nun an meiner rn43 normale highsider Lenkerendenspiegel montiert. Möchte nun die gleichen wieder nur dieses Mal die Ausführung mit den Blinkern.
    Gibt es jemanden der diese hier schon mal montiert hat?
    Bezogen auf Kabelführung etc.
    Was für Kabel Anschlüsse sind an den Originalen Kabelbaum dran? Sind die ori blinker nur mit streckern verbunden oder muss ich die Leitungen trennen?
    Mit freundlichen Grüßen Finn
    Ich habe nur die normalen. Ich denke mal mit den Blinkern werden die Kabel durch den Lenker gehen müssen. Also in der Näher der Gabelbrücke dann ein Loch je seite machen und Kabel da durchführen
    Ich hab es zwar nicht selber gemacht , aber soweit ich weiß muss man die Kabeln durch trennen
    ein Loch in den Lenker bohren , einziehen und dann wieder verbinden
    Solltest Du das machen , bin ich gespannt ob Deine Spiegeln wirklich gut halten
    (also sich nicht verstellen , verdrehen)
    Ich denke das sich die Spiegeln im Lenker nicht gut genug festziehen lassen
    Möchte dieses Problem bald mit einem Freund lösen
    Die Spreitzdübbel von Handguards etc. steck ich in den kl. Finger eines Latexhandschuhs.
    Verdrehen kaum noch möglich, Drehmoment der Befestigung nur moderat.
    Funzt bei meinen bikes seit 2012.
