Cockpitproblem
    Habe ein kleines Problem mit meiner Tracer.
    Und zwar zeigt bei eingeschalteter Zündung die rechte Cockpitanzeige das “N“ für Leerlauf an,aber darunter,wo normalerweise Temperatur,Verbrauch usw. steht,kommt nur ein Strich,darunter steht “069“ und wiederum darunter ein weiterer schwarzer Strich.
    Das alles,wie gesagt,nur bei eingeschalteter Zündung.
    Bei laufendem Motor ist komischerweise alles normal.
    Hat jemand eine Ahnung,was das sein könnte?
    Gruß Thilo
    Ja,genau.Habe heute nach 7 Wochen den Motor mal wieder gestartet.Dabei hab ich,die Tracer auf dem Hauptständer stehend,kurz bis in den 3.Gang durchgeschaltet.Habe mir dabei nix gedacht.
    Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen...
    Wie wird mein Cockpit jetzt wieder normal??
    Reicht da normales Fahren?
    Vielen Dank für die Antwort.
    Gruß Thilo
    ABS Fehler da sich nur das Hinterrad gedreht hat ,ein paar Meter Fahren über 10 STD. KMH sollte der Fehler weg sein, da Sensor im Vorderrad Radumdrehung erkennt.
    Gruß Fazzo
    Fahre nie Schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
