Korrosion Stossdämpfer
    Nabend,
    Flugrost, nicht auf Garantie getauscht, wieso auch!
    Es muss nur ein wenig NaCl auf der Straße sein und alles Metall sieht in kürzester Zeit rostig aus.
    Salz abwaschen und weiter Beobachten!
    Achtung viel Wasser nehmen, am besten Regenwasser ist schön Cl frei!!
    Mfg Matthias
    Motorcyclist: A person willing to take a container of flammable liquid, place it on top of a hot moving engine and then put the whole thing between their legs
    Ich verwende seit langer Zeit bei Rost Owatrol Öl.
    Ist genial. Kannst einfach so mit dem Pinsel aufbringen. Oder mit etwas Farbe mischen.
    Oder aufbringen und nass drüberlackieren.
    Das Zeig läuft auch in Fugen rein!
    Ich sprühe auch immer in der Salz Zeit das ganze Mopped mit Silikonspray ein.
    Hat seit Jahren super funktioniert und das Salz hinterlässt keine Spuren.
    Natürlich wird mein Baby auch immer wieder gebadet.
    Owatrol ist nicht billig. Die Dose hat so 14 Euronen gekostet.
    Aber egal wo. Klasse. Einpinseln und nass drüber fertig.
    LG olli
    Bei meiner Grauen ist nix zu finden (bin auch mal mit dem Endoskop-Monitor unten entlang und in den Endtopf), werde aber den Vorschlag beherzigen und die Stelle mit Silikonspray vorbehandeln. Danke für den Tipp.
    Du meinst doch die Stelle am Stossdämpfer ?!
    Oder ?
    Welche Teile sprüht ihr mit Silikonspray ein ?
