Erfahrung mit der Yamaha Seitentasche "Soft Bag"
    die wollte ich mir anfangs auch kaufen, bin aber dann wieder von diesem vorhaben abgekommen, da sie leider nicht wasserdicht sind, und solchen überziehtüten halten auch nicht lange dicht.
    gruss bene
    Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit ihrer Bewunderer zusammen
    Bin ganz zufrieden mit den Taschen (fahre nur Solo!). Sie lassen sich einfach erweitern bis 21l. Für mich reicht dass für 4 oder 5 Nächten, aber ich weiss nicht wass du brauchst. ;)
    Ich benütze die überziehtüten aber drin und ziehe diese nicht erüber: so bleibt innen alles ganz trocken, auch nach einem Regenfahrt von 300 Km.
    Bin auch sehr zufrieden mit den Taschen,hab allerdings die Version von SW-Motech.
    Sind die gleichen (nur bissle andere Farben) und günstiger.
    Moin erstmal, hat einer von Euch Erfahrung mot der Montage der Haltebügel?
    Hab ne Tracer und das Problem, dass ich m.E. den Bremsflüssigkeitsbehälter rechts nach innen verbiegen müsste, damit der Halter passt. Bei der MT09 meiner Frau schaut's aus als wenn der genau dazwischen passt.
    Ich hab schonmal gesehen, dass Halter unmittelbar an die Fußraste verschraubt waren und nicht am Halter, ist das evtl. bei der Tracer so?
    Hab die Original Softbags.
    DLzG 8-)
    Also ich habe die Softbags von SW Motech, dort war ein Halter für den Behälter dabei. Der ersetzt dann den Original. Das sollte auch so bei der Tracer funktionieren!
    Oli
    Hallo Oli,
    das hört sich schlüssig an. Leider hab ich die Bags nicht neu und der Vorbesitzer hat mir Bilder geschickt wo der Behälter hinter dem Halter sitzt. So soll es vom Freundlichen verbaut worden sein.
    M.E. stößt der Behälter dann aber oben an wenn die Tracer eintaucht.
    Ich werd mal bei Y anfragen ob die evtl. ne Zeichnung rausrücken.
    Danke für Deine Info.
    VG, Klaus
    Recherchergebnis für die, die es interessiert:
    Die Satteltaschen werden von SW-Motec hergestellt und sind baugleich mit deren Blaze.
    Auf der HP von SW-Mo kann man sich die Halterungen für MT 09 und auch für MT 09 Tracer anschauen und erkennen, dass die der Tracer unmittelbar an den Fußrasten montiert werden, die der MT 09 an der Rastenhalterung.
    Als Ersatzteil ruft SW-Mo für einen Satz Halter mit Stange passend zur Tracer 109,-€ auf ich nehme an Versandkosten müssen noch draufgerechnet werden.
    DLzG, DR
