YAMAHA MT-09 TRACER : Technische Details
    Motor :
    Motortyp 3-Zylinder, Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, 4 Ventile
    Hubraum 847 ccm
    Bohrung x Hub 78,0 mm x 59,1 mm
    Verdichtung 11,5 : 1
    Leistung 84,6 kW (115PS) bei 10.000 /min
    Drehmoment 87,5 Nm (8,9 mkp) bei 8.500 /min
    Schmierung Nasssumpf
    Gemischaufbereitung Elektronische Benzineinspritzung
    Kupplung Ölbad, Mehrscheiben
    Zündung Transistor
    Startsystem Elektrisch
    Getriebe sequentielles Getriebe, 6-Gang
    Sekundärantrieb Kette
    Fahrwerk :
    Rahmenbauart Brückenrohrrahmen
    Federung vorn Teleskopgabel
    Federweg vorn 137 mm
    Lenkkopfwinkel 24º
    Nachlauf 100 mm
    Federung hinten Schwinge, Schwinge
    Federweg hinten 130 mm
    Bremse vorn 2 Scheiben, Ø 298 mm
    Bremse hinten 1 Scheibe, Ø 245 mm
    Reifen vorn 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
    Reifen hinten 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)
    Abmessungen :
    Gesamtlänge 2.160 mm
    Gesamtbreite 950 mm
    Gesamthöhe 1.345 mm - max. 1.375 mm
    Sitzhöhe 845 mm - max. 860 mm
    Radstand 1.440 mm
    Bodenfreiheit 135 mm
    Gewicht, fahrfertig, vollgetankt 210 kg
    Tankinhalt 18 L
    Öltankinhalt 3,4 L
    http://www.yamaha-motor.eu/de/…px?view=featurestechspecs
    hat schon jemand genaue
    Infos ob an der Tracer das Fahrwerk anders abgestimmt ist und welche Bereifung ab Werk montiert ist ?
    Thomas
    Ich würde niemehr die Seriereifen nehmen lieber gleich etwas tolles Angel GT oder MPR4 :D
    Da braucht's dann aber ja wahrschweinlich auch ne' Freigabe für.
    Die Linke zum Gruß!
    Die Linke zum Gruß!
    Ich spiele mal mit dem Gedanken, dass die Tracer völlig neue Reifengutachten benötigen wird.
    Übrigens ist der Ersatzteilkatalog für die Tracer schon online :shhh:
    Der Roadsmart II ist auch kein Scheiß. Der funktioniert gut.
    CU Pascal
