Tracer Heizgriffsteuerung+Coolride Heizpatronen anschliessn
    MT 09 Tracer Heizgriffsteuerung + Coolride Griffheizpatronen.
    Ich habs so angeschlossen und es funktioniert, trotzdem sind sämtliche Angaben ohne Gewähr.
    Vorbereitung:
    Alles Rechtsgewinde.
    Orginallenker aussen öffnen,
    Lenkerbüchse Inbus 12mm.
    14mm Heizpatronen nach Einbauanleitung einkleben.
    Anschluss:
    + sowie - Kabel der beiden Heizpatronen miteinander verbinden.
    Kabel zum Anschlusskasten rechts verlegen.
    Vom schwarzen Stecker 34 das gelb/rote und vom grauen Stecker 35 das schwarze Kabel
    mit geeigneten Verbindungen mit den Patronen verbinden. Polung egal.
    Beide gelben Kabel werden nicht benötigt.
    Befestigen und Isolieren nicht vergessen.
    Viel Spass beim Mopet fahren mit warmen Fingern :D
    Es dauert relativ lang bis Änderungen der Heizleistung wirksam werden.
    Beim Probelauf 8-10°C hab ich 5/10 benötigt.
    LG Helmut
    Einmal editiert, zuletzt von helmutotto ()
    Erst mal Danke für die Anleitung :clap:
    Hat die Coolride nicht "nur" 2 Heizstufen?
    Wie sieht das im Menü aus? Sind 3 zu wählen oder klappt nur ein und aus?
    Könntest du vom Display mal Bilder einstellen?
    Wie sieht es mit der Wärmeverteilung aus? Links wärmer als rechts?
    Sorry für die vielen Fragen - habe am anderen Motorrad die von CR verbaut und bin begeistert.
    Bin schon neugierig auf deine Erfahrungen mit denen mit der "originalen" Yamaha Ansteuerung.
    Danke
    Georg
    Grüße aus Oberösterreich
    Georg
    Vielen Dank für die pragmatische Lösung, Helmut :!:
    Evt sollte man hier, bzw in der Überschrift schreiben, dass es sich um die TRACER handelt?
    Einige Fragen habe ich noch, bevor ich den Einbau starte:
    In der coolride Anleitung wird von einem 8mm Loch (mittig unten) im Lenker geschrieben...
    Hast Du ein 8mm Loch gebohrt?
    Das richtige Verbinden der Kabel habe ich noch nicht so ganz verstanden...
    Du hast die beiden Patronen, in Lenkernähe, parallel verbunden und ein zweipoliges Kabel zur rechten Seite geführt?
    Die beiden Nebenverbraucherstecker hast Du dann zusammengeschaltet? Das ist mir noch etwas unverständlich.
    Bei den orig. YAMAHA wird jede Seite an einen Stecker angeschlossen und kann dann separat gesteuert werden, oder.. ?
    Vielen Dank für Deine Unterstützung
    Jens...mit den kalten Fingern...
    __________________
    Gruß Jens
    Hi Jens,
    die Überschrift ist geändert.
    Loch muss. Sonst geht die Durchführungstülle nicht rein.
    Es muss von jedem Stecker die beschriebene Kabelfarbe (Buchse rausziehen Farbe gucken)
    entweder mit Parasitklemme oder zwei Stecker mit je einem Kabel benutzt werden. Wie beschrieben!
    Das ist jetzt eine Paralellschaltung und war eine Reihenschaltung.
    Was soll denn separat gesteuert werden? Rechts links oder wie, ist und war negativ.
    LG Helmut
    Hi,
    Die Tracersteuerung hat 3.
    Bei mir absulut gleich warm.
    LG Helmut
    Danke für die Fotos, Chris :!:
    Das ist die optimale Lösung, original Anschluss und die Heizpatronen. Die Darstellung im Display ist sehr gut, auch ohne Lesebrille.
    Habe die Patronen gestern bestellt, bei amaz..
    Bei youtube gibt es übrigens zahlreiche Videos ("coolride").
    Nur die Schaltung über zwei parallele Sicherungen macht mich noch etwas unsicher...
    Jens
    __________________
    Gruß Jens
    Hallo Helmut ich noch mal,
    erst mal Hut ab, dass du das mit den CoolRide Patronen und der Tracer "probiert" hast und auch, dass
    du dein Wissen mit uns teilst - echt toll DANKE
    Ich habe aber noch die eine oder andere frage :oops:
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du jeweils die beiden plus Kabel und die minus Kabel der Patronen miteinander verbunden? Oder meintest du plus der einen Seite mit minus der anderen?
    Hast du die Heizpatronen zusätzlich abgesichert?
    Haben die CoolRide nun 3 Heizstufen? Original wären es ja nur 2?!
    Wo bzw wie hast du die Kabelführung gemacht? 1 Loch in der Mitte des Lenkers oder links und rechts
    ein kleineres und dann entlang des Original kabelstranges?
    Konntest du deine schon etwas testen? Gute Erfahrungen damit?
    Hast du eine bestimmte Version der Kartuschen verwendet oder die "billigen"?
    Entschuldige die vielen Fragen ........
    Ich habe die CR Kartuschen in meiner BT1100 und bin eigentlich begeistert davon. Bin aber unsicher wie die sich mit der original Yamaha Steuerung vertragen.
    Danke
    Georg
    Georg
    Hi,
    Normale Coolride
    LG Helmut
    Super - Danke noch mal
    Georg
